Drilsk centrallås på 9-3 ´01 - update
: 2. jan 2015, 17:21
af sredna
Min centrallås driller og jeg kan ikke betjene den med fjernbetjeningen. Bilen blinker som den plejer når jeg trykker på fjernbetjeningen, men bilen låser hverken op eller i. Kun bagklappen virker som altid med fjernbetjeningen. Når jeg sætter nøglen i døren og drejer, så er det kun førerdøren, der kan låses op eller i - de andre døre skal låses som i gamle, gamle dage.
Det kom 2. juledag (hvor der var frost (?) ) og først idag opdager jeg så den største ulempe ved problemet: tankdækslet er forblevet låst….
Bilen skal til service snart, så ville bare have centrallåsen fikset til den tid, men presser det lidt på pga lavvande i tanken. Kan jeg åbne dækslet indefra bagagerummet et sted? Eller skal der en mindre voldshandling til?
/Anders
: 2. jan 2015, 18:50
Der burde være sådan en gul tingest du kan hive i fra bag beklædningen i bagagerummet:
Prøv evt først at tjekke sikringer. Det kan godt være at der er separate sikringer på de 2 udgange på centrallås boksen. Jeg monterede engang en 2 kanals centrallås på min og900 og her brændte jeg et relæ af da jeg ikke lige havde opfattet at det var nødvendigt med sikringer på udgangssiden af boksen også
så måske SAAB er klogere på dette punkt end jeg var dengang
Re: Drilsk centrallås på 9-3 ´01
: 2. jan 2015, 18:57
af sredna
Jensen skrev:Der burde være sådan en gul tingest du kan hive i fra bag beklædningen i bagagerummet.
Tak for diagram og svar - centrallåsboksen, er det 1) på diagrammet under sædet? Eller sidder den et andet sted? Jeg har tjekket sikringer i siden af instrumentbordet.
/Anders
: 2. jan 2015, 19:05
Ja Anders det må det være. Det er muligt at den er brændt af på grund af overbelastning i en af dørservoerne
: 2. jan 2015, 19:44
af sredna
Æv - kan ikke finde den gule dims.
Og boksen er godt skjult under tæppet og kræver mere lys end hvad jeg kan fremskaffe lige nu til at prøve at hive og flå og lede efter boksen.
: 2. jan 2015, 22:24
: 2. jan 2015, 22:51
af sredna
:Hvadhulen ! THX Edwins
Det har jeg sgu misset i min "gennemtrawling" af manualen - må strax prøves af imorgen formiddag. (Kunne ikke få det til at passe at der ikke skulle være en nødåbner i en Saab)
: 2. jan 2015, 23:15
Aha, det er altså kun cabriolet-modellerne der har den gule fane til at hive i. På alle andre skal der blot skrues lidt. Godt at vide hvis man skulle få samme problem på et tidspunkt.
: 4. jan 2015, 13:07
Med hårdt tag:
Med telt på gryden:
: 4. jan 2015, 13:23
af sredna
Som manualen og Edwins sagde, så gjort. Låsemotoren er afmonteret og der kan komme benzin i tanken. Jeg skar dog ikke hul i sidebeklædningen, men afmonterede den nok og påsatte pænt igen. Så skal centrallåsen bare fikses igen...
: 14. jan 2015, 16:05
af sredna
Update: Lååårt (måske) Det er TWICE-modulet, der er steget delvist af, sikkert pga fugt påvirkning. Det er kun centrallås-delen der ikke duer. Udskiftning til nyt og diverse omkodning = DYRT!
Jeg har googlet i bedste stil og mener at være kommet frem til følgende forsimplet forståelse som lægmand:
- hvis man køber et brugt TWICE-modul, hvor man også har en nøgle der passer til (fra en donorbil), så kan man skifte chippen fra donornøglen til ens gamle nøgle og sætte donorTWICE i bilen, parre donorTWICE med ECUen via Tech 2 og så burde det virke. Evt reservenøgle kodes om med Tech 2.
Men er det en rigtig forståelse? Jeg er især i tvivl om det med ECUen - er der flere eller er der kun den ene (den man også bruger til at chippe bilen)
/Anders
Re: Drilsk centrallås på 9-3 ´01 - update
: 6. aug 2024, 21:54
af SteenG
Mht. tankdækslet; En tynd skruetrækker eller lign. burde kunne snige sig ind trykke plastikpalen ind så du kan åbne, dernæst smørring/WD-40 og lidt massage. Det virkede for mig for 1/2 år siden har har ikke haft problemer med det siden.
