9-3 2001 T7 bsr stage 1 - problemer Hjæælp!
: 15. dec 2014, 12:45
af Hjøllund
Hej Alle Saab venner. Jeg har i længere tid haft nogle trælse udsætter på min 9-3'er.
Jeg er selv mekaniker hos Hjøllunds Auto i Snejbjerg - hos Claus Hjøllund.
Vi har skiftet følgene dele, uden det hjalp noget :
Tændkassette, tændrør, krumtapsføler, benzinfilter, luftfilter, APC ventil, Original styreboks, v-power (2x fuld tank), envejsventil f. oliedampe, kontrol af knast og krumtaps mærker, Bundkar afm. si renst og lejer kontroleret.
jeg har erfaret at ved ca 20 % speeder kører den uden udsætter. men fra 20% - 90 % speeder sætter den ud/taber tryk føles det som om (kan også høres på turbo spoolen). men med speederen helt i bund trækker den som den nu skal synes jeg.
Var på en prøve tur med tech2 testeren koblet til. Der kunne vi se inde i målte værdier, ved fuld gas at den smed mellem 100 - 500 fejltændinger og udsættere fordelt på alle 4 cylinder.
Spørg endelig hvis i synes jeg mangler at skrive noget.
Har virkelig brug for jeres hjælp, så håber i er kloge og hjælpsomme.
Hilsen Frederik.
: 15. dec 2014, 13:35
af RuneTonnesen
Hvad siger værdierne for luftmassemåleren når i kører?
Se evt. T7 MAF Diagnosis Tips http://trolltuner.com/?p=644
: 15. dec 2014, 15:00
af ClausSAAB
Rune har ret. Min 2001T havde samme symtoner i meget lang tid og på ferien blev det så slemt at den langt om længe tændte engine lampen, det viste sig at være LMM. Da den blev skiftet kørte bilen igen perfekt.
Venlig hilsen
Claus
: 17. dec 2014, 08:25
af Hjøllund
Hej Rune og Claus. Mange tak fordi i gad bruge jeres tid på min fejl :) får sat tech 2 tester på i dag, og har lånt en brugt LMM. så må vi se om det giver pote.
: 17. dec 2014, 09:09
af ClausSAAB
Hej Frederik
Problemet er, du kan ikke se noget på tech 2 før enginelampen lyser. Min SAAB havde fejlen i lang tid, hvor den blev mere og mere tydelig uden at give nogen fejl. Tilsyneladende (Min teori) kan systemerne selv kompensere for fejlen i starten, jeg har åben sid og Lars klausen kunne se, nogle mærkelige justeringer i bla. tænding som også forsvandt med ny LMM. Bare så du ikke tror vi er helt ude i hampen med vores teorier :tihi
Venlig hilsen, god jul og pøj pøj med fejlfindingen
Claus
: 17. dec 2014, 09:35
af RuneTonnesen
Du kan godt se dem med tech 2 (ifølge hvad jeg har læst mig til)
We need to look at a few variables. We can see them direct with the tech2. Those variables are Airmass demand per combustion cycle. (The unit is mg/comb) and calculated airmass per combustion. The difference of these two gives us airmass deviation. Some other key adaption data is the fuel trims both long and short term. Now that we know what to look at we have to be able to interpret the info.
Since the amount of air in a turbocharged engines induction system is a dynamic situation, storing more airmass under boost than at atmospheric pressure we can only test it in steady state conditions where the fewest variables are changing. This can be anything from idle to steady acceleration on the road or holding fixed rpm on the chassis dyno. Just make sure you are testing not in transition state.
The saab software engineers have made it easy with a dedicated page in the tech2. It is f6: total fuel correction.
: 17. dec 2014, 10:34
af ClausSAAB
Nå så bliver jeg da lige nødt til at spørge lidt også :oops: En Tech2 kan måske også bruges live, altså med motoren startet? Det vil i så fald gøre den meget mere avanceret end jeg troede. Da den blev sat på min 9-3 var motoren stoppet og der var ikke lagret nogle fejl, derfor min oplysning om Tech2 ikke kunne se noget inden enginelampen var tændt, så er der nemlig noget i lageret.
Venlig hilsen og god jul
Claus
: 17. dec 2014, 11:41
af Hjøllund
Hej igen. Tech 2 testeren kan du tage med ud at køre, og se en masse målte værdier live. :) Men har snakket med Karsten fra Kibæk, og han siger det helt sikkert er min kæde som er slidt, da den har en klapper lyd. Er der nogle som kan fortælle mig hvad kædestrammeren MAX må justere ud til? Mener jeg har hørt noget med 15 mm, mere så er kæden klar til at skifte.
: 17. dec 2014, 13:30
af Hjøllund
Nå, Luftmasse måleren var det ikke. Så mit næste projekt bliver et nyt kædekit, hoved og plejllejer og stempel ringe.
Tusinde tak for jeres svar.
/Frederik
: 17. dec 2014, 21:24
af Deja-wuzzz
Du benytter det "rigtige" NGK tændrørs type, da DI systemet kan være lidt sart over for andre typer ?
