Tændcassette
: 23. nov 2014, 12:26
af stop52
Har fået ny tændcassette i min 9000 men den hakker når jeg gir den kul. SKAL det være en rød tændcassette til en 9000 eller er det ligegyldigt? min nye er sort.
ALWAYS 9000! :D
Tændcassette
: 23. nov 2014, 13:03
af tknage
Det skal være en rød på 9000.
Var den rød inden den blev skiftet, skal den også være rød efter. Det er ikke kun malingen der er til forskel. :-)
: 23. nov 2014, 17:07
af stop52
Den var rød før så den skal ha rød! Hvad er forskellen?
: 23. nov 2014, 18:39
af tknage
Det korte svar: Forskellen er teknikken.
Det lidt længere svar: Den røde passer til trionic 5 og det vil sige alle 9000 med trionic systemet og DI fra 92- og tidlige 9-3 og 9-5. Så blev der opgraderet til trionic 7 med sort kassette. Jeg tror det var da B2x5 motoren kom til, man opgraderede systemet. Der er forskelle i systemet der gør, at det ikke kører sammen.
En anden vigtig ting: De rigtige tændrør! Trionic bruger tændrørene til, at detektere tændingsbanken. Det kan det kun med de rigtige tændrør. Fx. NGK BCPR7ES-11
: 23. nov 2014, 18:46
af stop52
Tusind tak. Det vil jeg gå videre med til min mekaniker.
Mvh, Frands
: 23. nov 2014, 18:52
af stop52
Ps. Vil det også sige at hvis man kører med de forkerte tændrør så ville det kunne brænde tændcassetten af? Kørte med en ny rød tændcassette som gik ned af efter kun 7000km..
: 23. nov 2014, 19:12
af tknage
Tændingsbanken kan ødelægge motoren.- Altså smadre den i bogstaveligste forstand. Så de forkerte tændrør kan ødelægge meget i en Saab med DI. Jeg ved ikke med selve tændkassetten, om den tager skade af de forkerte tændrør.
7000 Km er for lidt. En tændkassette holder i reglen mellem 100-200.000 km. nogen gange mere. Der er bestemt noget galt. Din mekaniker lader til, ikke at vide hvad han har med, at gøre! Hvis han har taget initiativ til den sorte må han tage den tilbage.
Hvis du skriver postnummer i din profil, kan vi måske lede dig til et mere kompetent værksted! :shock:
: 23. nov 2014, 19:14
DI DI/APC & Trionic5 = Rød kassette
Trionic7 = Sort kassette
Som tidligere skrevet så er der andet end farven til forskel, og da motor styringen bruger kassetten og tændrørerne til at detekterer tendens til tændings banker og justerer benzin, ladetryk og tænding der efter er det vigtigt at det er den rigtige kassette og den rigtige type tændrør
At kasetten er feset af efter få tusinde km kan også skyldes at det er en uorginal kassette, de er billigere men ikke pengene værd,
Som Tknage skriver så skal du kører med Rød kassette og NGK BCPR7ES-11 rør
: 23. nov 2014, 19:24
af stop52
Min forrige tændcasstte var købt på ebay så det kan godt være at det var snyd. Skifter tændrør og tilbage til rød casstte som det første i morgen. Tak for hjælpen.
: 26. nov 2014, 17:14
af stop52
Nu har jeg fået skiftet til rød cassette og nye tændrør. Fik dog ikke originale rør men nogen tilsvarene (i følge Thansen) man kan få de originale ngk hos speedparts men de koster 170 svkr stykket og det tar tid..Synes I jeg skal få de originale? Min 9000 2 3T kører som en drøm igen :D
: 26. nov 2014, 17:42
af tknage
Der kan man bare se. :-)
Tillykke med resultatet. En 9000 som bare virker er en ren fornøjelse.
Kør du bare med de tændrør til de skal skiftes. Saab rekommanderer skift for hver 20.000 km. på alle biler, der kører på blyfri benzin. Min har nu gået over 30.000 på de samme uden problemer (NGK), og jeg planlægger at fortsætte til de 40. :-) .
: 26. nov 2014, 18:18
af stop52
Har prøvet at køre Mercedes BMW Plymouth Audi Volvo Fiat VW- Pheaton. Intet kan måle sig med Saab 9000!: Probably the best car ever built! :D :lol:
: 26. nov 2014, 18:19
20000km på et sæt rør, det var godt nok ikke meget....
Skiftede på min ved 100.000 km og det var egentligt spild af gode rør.
(Dog skal det bemærkes at de blev glasblæst og der blev justeret gab årligt...)
Havde en 9K hvor der holdt over 200 kkm.
: 26. nov 2014, 18:23
Hvad for tændrør har du fået hos Tsvansen ?
Speedparts http://shop.speedparts.se/sv/prod/9000- ... es-11.html
195Skr for 4 styk rundt regnet 156Dkr +fragt
Parts for saabs http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ucts_id=67
2,90£ stykket eller rundt 110kr + fragt for 4 styk
Og så er muligheden for at guide dig til en saab mekker i nærheden af dig der sansynligvis har dem på hylden ikke nævnt,
Personligt vil jeg altid vælge NGK rør til mine saaber, røret er ikke bare en gnist ting men bliver også brugt til at måle tendens til tændingsbanken, når du spørger manden henne i Tsvandsen så aner han ikke en bjælde om hvad tændkassetten foretager af målinger igennem rørene for at analyserer forbrændingen i cylinderen og videre give informationerne til Trionic boksen
: 26. nov 2014, 18:27
af stop52
Okay jeg bestiller de rigtige hjem fra speedparts. Jeg bor i kbh området.
: 26. nov 2014, 18:44
Ellers så kan du prøve at ringe til . slettet grundet GDPR . i ..Slettet grundet GDPR..., Er næsten sikker på han har dem på hylden, http://slettet grundet GDPR.....dk/
: 26. nov 2014, 18:51
af dragedems
stop52 skrev:Har prøvet at køre Mercedes BMW Plymouth Audi Volvo Fiat VW- Pheaton. Intet kan måle sig med Saab 9000!: Probably the best car ever built! :D :lol:
Absolut enig !!!! :D :!:
: 26. nov 2014, 18:55
af Carlsson
Der er utallige skriverier om tændrørene til 9000. Disse skriverier munder altid ud i det samme, nemlig at du til turbomodellerne skal bruge NGK BCPR7ES-11 og intet andet. Andre typer giver problemer med tændkassettens måling af forbrændingen. Og hvorfor ikke købe de rigtige. De er hverken dyre eller svære at få fat i. Speedparts er nok ikke lige det rigtige sted at købe dem, medmindre du alligevel skal købe noget grej der. I øvrigt holder de, som Viking skriver, stort set evigt.
: 26. nov 2014, 20:24
af tknage
viking skrev:20000km på et sæt rør, det var godt nok ikke meget....
Det er godt vi har en vågen læser. :shock: Hvad der ikke er så godt er, at jeg nu skal bringe en rettelse. :oops:
20.000 interval er for biler som kører med blyholdigt benzin. :lol:
40.000 for alle EU spec. 900 og 9000
60.000 for alle U.S. spec. 900 og 9000
Spørg mig ikke hvorfor, der er forskel på eu og us! Tallene har jeg fra en original service protokol fra Saab. Jeg mener et lignende skema er i servicehæfterne.
Hvis man har tid til, at nusse om tingene som Viking, kan de åbenbart holde noget længere. Et værksted skifter jo bare, da delene er billigere end arbejdsløn.
Nu har jeg sagt ok. for, at beholde tsvansen rørerne. Hvis andre siger skift dem til NGK med det samme, vil jeg dog ikke sige dem imod. Grunden til, at jeg ikke tror de er ubrugelige er, at de biler som de sædvanlige tsvansen kunder kører i, Honda og Golf velsagtens, sikkert har lignende systemer nu tildags. Men, det forudsætter, at ekspedienten ved hvad han siger, hvilket jeg ikke vil væde med. :-)
Hvis du skriver hvilken type du har sat i, kan vi komme med den endelige dom.
: 26. nov 2014, 22:20
Der findes en lov i USA der siger at et sæt tændrør skal holde mindst x antal miles. Jeg synes nu at have læst at det var 60.000 miles, men pyt nu med det. Blandt andet derfor finder man også andre specifikationer for US biler hvad angår tændrør. Det kan godt være at din europæiske bil kan køre på de US anbefalede rør, men den kører måske lidt bedre på dem der anbefales i Europa. Bare fordi et tændrør holder mange km, behøver det jo ikke at give den bedste forbrænding.
Det er sikkert også på grund af amerikanerne at de forskellige fabrikanter begyndte med "platin" tændrør osv. der kan holde 100.000 km +.
: 1. dec 2014, 20:54
af stop52
Nu har endelig fundet ud af hvad det er for tændrør. Denso! Nummeret kan jeg ikke huske men bilen kører bedre end nogensinde.
Jeg har nu også anskaffet ngk'erne så dem sætter jeg i og ser om den kører endnu bedre.
: 1. dec 2014, 21:21
af MXP
Hvad er forskellen på NGK BCR8ES og BCPR7ES-11 ? .....grunden til jeg spørger er at jeg ......så vidt jeg husker.......købte et set hos PartsForSaab og der fik jeg disse BCR8ES......hvor jeg blot købte efter modellen.......og tror nok de skulle være velegnet til tunede motorer.
170 kr. pr stk. lyder lidt vildt.......det gav jeg ikke for mine.
: 1. dec 2014, 21:35
af Carlsson
: 9. dec 2014, 06:56
af stop52
Nu har jeg skiftet tilbage til ngk tændrør. Min 9000 går stadig fint men det føltes dog en my bedre med de Denso tændrør..
: 9. dec 2014, 06:58
af stop52
Og det er BCPR7ES-11
Sorttændkassette?
: 13. mar 2016, 21:55
af peter900i
stop52 skrev:Min forrige tændcasstte var købt på ebay så det kan godt være at det var snyd. Skifter tændrør og tilbage til rød casstte som det første i morgen. Tak for hjælpen.
Hej Stop52, jeg har så nogenlunde den omvendte situation af hvad du havde; jeg har lige købt en 9-5 som har rød kassette.. Har du stadig din sorte, og kunne du være med på en bytter så du får en ekstra rød og jeg får din sorte?
Vh.
Peter
