Min saab tubo fra 12/88 med kat sætter af og til ud, når man sætter den i frigear.
Det er sådan set ret træls, når man er ved at svinge fra en stor vej ind på en lille.
Pludselig virker servo og bremseforstærker ikke.
MAn kan af og til redde den ved at speede op, men problemet er jo at foden sidder på bremsen, når jeg er ved at dreje.
Nogen som har en forklaring og en mulig løsning.
Turbo sætter ud
- Kaas
- Bestyrelsen
Hej Peter.
Jeg har selv en 900 t16 fra '90 og den har også haft disse symptomer, men så skiftede jeg bypass ventilen og problemet var løst. Det vil sige at jeg gjorde lige indsugnings spjældet + diverse slanger rene med en pencil en rensebenzin.
Hvis du søger i forumet her, så vil du finde en masse om hvad det kan være og hvad du kan prøve, bl.a. suge/puste metoden til bypass ventilen.
MVH. Lars - Nordjylland
Jep, er klart med Lars på den her, lyder som en utæthed et eller andet sted i tryk-systemet, bypass er et godt bud
Daniel
Daniel
