E85 ombygning OG900
: 1. nov 2014, 11:06
Man kan købe et E85 ombygnings kit til Saab
http://www.change2e85.com/servlet/Detail?no=103
http://youtu.be/iXajLGqafyk
Ud over der sætter man et koldstart kit på.
Og så er man flyvende....
Gad vide om det virker, og så på en turbo?.?.
Hvad gør boxen ? Længere åbningstid på dysser ? Eller......
E85 ombygning OG900
: 1. nov 2014, 16:40
af Deja-wuzzz
Ja det må den gøre, hvad skal den snart ellers gøre
Standart dyserne på OG900 T er vist meget tæt på at være makset ud.
Så man skal nok ikke bruge boksen på en der er trimmet i forvejen.
Skift til røde dyser , de gør det samme uden boks
: 1. nov 2014, 16:49
af nsb
Det kan du gøre ved alle benzin biler - men, så kan den kun køre på E85.
Den bliver ikke til en Flexi-Fuel (BioPower)
Der er den løsning de har brugt i Brasilien i ca 60 år.
Man skal du være opmærksom på at biler op til midt 90'erne kan bruge gummiblandinger i brændstofsystemet der ikke tåler Ethanol. Så der kan kræve at flere ting skiftes end på e. T7 og frem.
Men, som du selv skriver så har Ministeren sagt NEJ til at rede verden med E85, da indtægterne fra afgifterne på benzin og diesel er vigtigere end artens overlevelse på sigt :cry
Den ændre doseringen i forhold til luftmængde og rpm.
: 1. nov 2014, 19:58
Det kit jeg linker til , postulerer at man kan kører på alt fra E0 - E85.
(E0 findes nok ikke mere, da alt Benz er E05).
Så må det være et flexifuel system ?
Det kan ikke nytte at ombygge så den kun kan kører på E85 og så ikke på alm. Benz
Jeg kan ombygge min BSA fra 1957 til at kører på E85, men så kan den så ikke kører på ren Benz uden at skifte dysser mv. Igen. Det er non Flexi fuel... Den kan også bygges om til methanol , ummmm men så skal den have det hele tiden...
Der må være en stor forbedring i minimering af giftige udstødningsgasse ved at gå fra Benz til sprit...
: 2. nov 2014, 10:08
af Deja-wuzzz
Iht denne installations guide:
http://www.change2e85.com/servlet/Page? ... structions
Så får enheden ingen feedback.
Den får kun PWM signalet til dyserne.
Dette kan den så "forlænge" eller flytte rundt på.
Men brændstof tilpasningen sker stadig i motorens egne orginale ECU.
De fleste biler med Lambda regulering har 2 systemer til at tilpasse sig varierende brændstof kvalitet.
En "long term" og en "Short term", det må være denne funktion de udnytter som tilpasning.
Derfor kan man heller ikke skifte til E85 i et step men gradvist (som beskrevet)
De fleste ECUer har nogle grænse værdier som den kan regulere inden for, uden at gå i "limp home" => Check engine på OG900.
Ved at forlænge PMW signalet til indsprøjtnings dyserne, snydes ECU'en til at tro alt stadig er i orden.
Det er vel en ok måde at gøre det på..så længe dyserne ikke "max'es out"
: 2. nov 2014, 11:28
af LarsJ
Muligvis forstærker den ændringen i brænstof tilførsel, så når ECU vil have 1% mere benz, så bliver det signal til 5% ude ved dyserne.
Det giver mulighed for at tilpasse over et bredere område, tilpasningen vil dog være mere upræcis.
Men skal der ikke ændres på tændtidspunkt også, eller har ECU mulighed for ramme rigtigt på E85?
: 3. nov 2014, 00:00
af Den_Gamle
Man kan jo ombygge til T5.
Eller købe 30% større dysser. Som allerede nævnt, så tror jeg også at de originale er for tæt på maximum til at de kan give nok på toppen.
Hvis man vil finprogrammere mappet og ikke vil T5, så kan man bare købe denne her:
https://www.moates.net/ostrich-20-the-n ... l?cPath=95
Det er en epprom emulator. Den virker super til LH2.2, vist også til 2.4. Jeg ved ikke om der findes programmeringssoftware til Lucas.
Du kan bare læse det original program ud, derefter ændre på dyssekonstanten og læse det ind igen. Derefter kan man finjustere lidt i mappet, så det spille i alle punkter,
Du kan også reprogrammere hele mappet med den hvis trykket er blevet hævet. Det kan du ikke med de andre bokse. Det er virkeligt en "ren" og fin løsning uden extra bokse uhensigtsmæssigt højt brændstoftryk og andet gøjemøj.
Man skal selvfølgelig have en AFR måler. Ellers famler man i blinde.
Det giver selvfølgelig ikke alle de andre fordele som T5 har, men det er fakisk nemt og kræver ingen ændring af ledningsnet.
: 8. nov 2014, 08:00
af nsb
Hvis man skal ombygge, så skal det være til T7, hvis man har planer om E85.
T7 har dobbelt maps, så det er plads til E85 maps. Det har T5 ikke.
Er der nogen der vej noget om hvad der sker politisk, når nu aftalen om elbilerne ophører ved starten på 2015?
: 8. nov 2014, 13:26
Ang. politisk:
Ja, jeg var til møde med klima ministeren et par uger siden.
Der spurgte jeg som vaneligt om E85 og elbiler. (ud over den arbejdsrelativered agenda)
E85 har ingen interesse, da det spiser fødevare ! Jamen hvad så med E85 2.gen fra de nye værker: Ingen interesse, det vil vi ikke støtte og indfører.
vi skal overgå til elsamfundet.
Hvad med elbiler efter 2015:
Elbilerne skal ikke fritages fra afgift bare fordi de er elbiler.
Svaret kom så lidt mere uddybet gennem "ingeniøren"
Der svarer Helveg: " Når gennembrude for alvor slår igennem, skal vi til at kikke på miljøgevinsten og ikke alene på teknikken"
http://ing.dk/artikel/minister-afviser- ... ele-172044
Så: E85 NEJ
Elbiler: Nej, det kommer til at koste afgift fra benzin, diesel og reg. afgift...
Nå men fat håb. Der kommer nok nye boller på suppen om ca. 6 måneder...
Som man kan mærke bag linjerne så har Tesla-en gjort ondt.
De er glade for de små el pispotter. Men en overklasse bil som Teslaen uden afgift gør ondt i misundelsen i de kredse.... En Aston Martin bil uden afgift. Av det går ondt i janteloven.
Ærgerligt at Saab ikke når at komme med en elbil inden udløbet af 2015
: 8. nov 2014, 17:39
af nsb
Vil det sige at man får afgiftsnedsættelse på en Jag V12, da dens brændstofforbrug er godt for statskassen?
Jeg fatter ikke hvorfor man ikke bare går efter E85 2g og smider sammen afgift på som på benzin - det vil være en win-win for alle. Undtagen nordsøolien.
: 9. nov 2014, 08:44
Her taler de om hvad vi gør med E85:
http://youtu.be/3jv3Bpy0Zw4
Og hvordan man kommer igennem systemet:
http://youtu.be/0mQWs1m4RUI
Det drejer sig om realpolitik:
http://youtu.be/0lEd_S6hbO4
Men det er intet mod den største forbryder af dem alle:
Den rådgivende ingeniør , Bang Johansen
http://youtu.be/EPHfiXzfBn4
: 12. nov 2014, 21:26
af nsb
Så kan det vist ikke siges bedre
