Kabinelys på SAAB 9K M94
: 11. sep 2005, 18:31
af Aresdk
Hej med jer
Bag i min 9K'er har jeg lys i begge sider til at passagerne kan læse og hvad de nu ellers kan finde på. Knappen har 3 indstillinger. I midten er lyset slukket og i de 2 andre positioner er lyset tændt.
Mit spørgsmål er: Hvorfor har "tændt"-funktionen 2 stillinger? Er der noget jeg har overset?
: 11. sep 2005, 18:49
du har ikke overset noget. lampen er konstrueret således at den tænder i begge yderstillinger
: 11. sep 2005, 18:52
af Aresdk
Okay tak for svar
Casper_Ankersen.
Men er det ikke en ret ulogisk løsning? Eller er der en logik jeg ikke kan se med min tømmermandshjerne i dag?
: 11. sep 2005, 19:02
enig det er en komplet ulogsik løsning. havde det stået til mig så havde de tændt sammen med det øvrig kabine belysning når den stod i en stilling slukket i næste og permanent tændt i den sidste
: 11. sep 2005, 19:05
af Aresdk
Præcis - det ville jeg jo også mene..
Anyways, ligemeget - nu ved jeg det ikke er en defekt
Nu skal jeg så bare have mine kontakter til rudehejs op fra konsollen i midten, men jeg kan dælme ikke få sektionen op selvom jeg følger Haynes..
: 11. sep 2005, 19:27
det skulle nu nok kunne lade sig gøre at lave det så lamperne tænder med kabine lyset når de står i midter stilling ved at lægge en ekstra ledning.
er det ikke muligt at skubbe kontakterne lidt frem ad og så løfte op i bagenden af dem og få den op på den måde
: 11. sep 2005, 19:54
af Aresdk
Næh synes ikke lige de kan rokkes hverken frem eller tilbage, op eller ned.
: 11. sep 2005, 22:04
af PoulDue
Kontakterne er sat i bagfra. du skal have plastdækslet de sidder i op. mit dæksel vil hellere op end blive på plads, så jeg kan ikke huske hvordan det lirkes op.
Checker lige:
Der er en snaplås for og bag af metal, og 2 i hver side af plast, så skub pladen bagud og opad med en skruetrækker så får du den ene lås fri, frem og op skulle klare den anden.
: 11. sep 2005, 22:25
af Aresdk
Dvs. det skal lirkes op med noget smalt foroven og ikke presses op forneden som Haynes beskriver?
: 12. sep 2005, 08:40
Kontakt stilling (bagsædelys) er ikke beskrevet i manualen.
Men logikken må være
at kontakten kan tændes på samme måde i både venstre og højre side, så "direktøren" på bagsædet ikke forvirres.
: 12. sep 2005, 10:25
af netroM
Eller også er det for at man så kan nøjes med een kontakt og ikke skal have en "højre-side" og en "venstre-side", altså reservedelsnummerbesparende!
Du kan finde ledningerne til lysene oppe foran; I min (ældre) bil er det en grøn+en sort relativ tynd ledning der løber i venstre side og krydser over til højre side over loftet bagi.
Ledningen har så vidt jeg husker et nummer trykt på, skal lige se derhjemme, så kan man ihvertfald lave en styrekontakt til at slukke dem når ungerne alligevel sover på langturen.
