Tandrem i olie??
: 27. okt 2014, 09:40
af Nicolai
Min kammerat har købt en Ford Fiesta med 1.0 EcoBoost 125 HK motor. Indrømmet - det er en fantastisk velspindende lille motor. Godt med moment når man har brug for det, og stadig med fornem brændstoføkonomi.
Vi kom så til at snakke lidt om, om den har taktkæde siden vi ikke umiddelbart kunne få øje på en tandrem. Jeg har så fundet ud af at den anvender tandrem internt i motoren - dvs. badet i olie:
http://www.ngfeurope.com/~/media/NGF%20 ... ature.ashx
Det er da en nyhed i min verden, og jeg tænker lidt på hvordan det mon holder over tid? Jeg kan godt se de åbenlyse fordele ved dette princip (lavere friktion, næsten ingen stræk, mindre støj end kædetræk), men vi ved jo hvordan gummikomponenter kan have det med at mørne ved lang tids påvirkning af olie.
Ved en kæde kan man jo få en "early warning", da man typisk kan høre at den begynder at rasle, men hvis tandremmen springer internt i motoren.......uha.
Ford skriver selv at remmen holder i hele motorens levetid, og hvis det er rigtigt er det da interessant.
Hvad mener I? Kan det holde i længden?
Mvh Nicolai
Tandrem i olie??
: 27. okt 2014, 09:49
af RuneTonnesen
Det er vel et spørgsmål hvad motorens levetid er, den er vel designet til at holde et vist antal kilometer/timer. Det er ligesom gearkasser der ikke skal have skiftet olie i hele dens levetid, BMW havde vist sådan nogle på et tidspunkt, de ændrede standpunkt.
Tandrem i olie??
: 27. okt 2014, 16:17
Mange moderne specialremme er lavet af et fiberforstærket plastmateriele, de tåler fint olie.
Det er vel ikke så forskelligt fra fiberhjulene i V4 :-) De holder også langtid, så længe ball. akslens lejer er ok.....
Ideen med at holde den i oliebadet, køler desuden også remmen..... :-)
Men snask fra remmen havner i olien :-(
Re: Tandrem i olie??
: 27. okt 2014, 17:52
af tknage
Nicolai skrev: Ford skriver selv at remmen holder i hele motorens levetid,
Eller er det motoren, der holder hele remmens levetid? :shock:
: 27. okt 2014, 20:36
Dyre biler er bygget til at holde 5år og 200kkm
Billige pispotter er designet til at holde 100 kkm unden problemer, dernæst er det ofte billiger at købe en frisk en...
Så rem og motor skal nok hele deres levetid.....
I udlandet er interessen for biler der har gået over 200kkm ret begrænset....
Igen da det ofte er billiger at lease en frisk end at reppe gamle enheder...
: 28. okt 2014, 18:57
af nsb
Den sidste lille Ford motor jeg hørte om stod af ved 87 kkm m. oil sludge og smadret turbo.
Så tandremmen er ikke et problem, i forhold til lever tid. :-(
Hvis den ryger eller afgiver kemi til olien, så er det ligeså træls som tun i olie.
Men, de ligger vel også mest i køb og smid væk biler.
: 29. okt 2014, 09:20
Jeg har også købt sådan en lille steroide bil, den kører faktisk fint når man tænker på hvor lidt motor der er i den. Jeg har talt med flere forskellige autoteknikere og ford forhandler, og de mener alle at man skal kører de 20.000 km pr. olie skift, jeg mener selv det burde være ved 10.000 km, men ikke ifølge eksperterne.
