OT: Kan en bil synes uden forlygteviskere?
: 6. aug 2014, 15:47
Hendes 9000 Aero skal til syn lige om lidt. For nogen tid så jeg at H. forlygtevisker parkerede lovlig tæt på glaskanten.
Nu for kort tid siden har hun vist mig en tom viskerarmsaksel.
I regulativet har jeg set at en bil skal have lygtevaskere. Viskere er ikke nævnt. Jeg har kigget på flere af kollegernes nyere Afbetalings- l*rt: Ingen af dem har hverken viskere eller vaskere.
Kan hendes bil synes uden forlygteviskerarm?..
: 6. aug 2014, 16:27
af Marty
Umiddelbart vil jeg tro du får en anmærkning på den fremadrettede spidse aksel. Jeg kikker lige en gang om jeg ikke har en visker liggende.
Marty
Det havde jeg liggende. Men om den er til højre eller venstre må stå hen det uvisse til du har set armen.
Du kan jo hente den Hvidovre, hvis det passer sig for dig. 20925024.
: 6. aug 2014, 18:30
af dragedems
Det er vist nok kun nye biler/nyindregistrerede biler der
skal have lygteviskere/vaskere/sprinkler
Jeg har for år siden fået en og900 synet og godkendt med 1 manglende viskerarm..
: 6. aug 2014, 19:37
af RuneTonnesen
Den kan godt synes uden, hvis du ikke har tænkt dig at fikse det til fungerende stand, så kan du lige så godt skrue viskearrangementet af inkl. motor.
: 6. aug 2014, 20:41
af hf-eco-power
Der står hhv. "R" og "L" på plasthuset på disse motorenheder, afhængig af til hvilken side, den er til
På en så gammel bil er der mig bekendt ingen krav til funktionsdueligheden af lygteviskerne.
Pil stikket af, løsn armen og drej denne i normal park.stilling, spænd igen, på med bladet, og det
springer ikke sådan i øjnene. Jeg har endnu aldrig oplevet synsmanden teste sprinkleranlægget
Fejlen på din model ligger oftest i, at DC-motoren svigter. Pga. ringe forbindelse vil man se, at når der sættes direkte 12V på, slår den nærmest gnister. Det er noget fnidderværk at reparere på, men det kan lade sig gøre. Slidte kul eller sort kummutator eller måske en komb. af begge dele er som oftest fejlen.
Det bedste er, hvis man har gode dele liggende i løsvægt til lignende operationer
: 6. aug 2014, 21:26
af Carlsson
Jeg har fjernet dette legetøj på begge mine 9000'ere og har aldrig hverken savnet det eller haft problemer til syn. Hvis din synsmand brokker sig bør du måske finde en anden...
Og det er da uhyre vigtigt at en koreansk skodøse har lygtevaskere på de uigennemsigtige plastik forlygter
af ih514
Jeg fik engang at vide af synsmanden at ekstraudstyr skulle i prensippet virke, nu var der dengang godt nok tale om abs bremser så det er jo lidt noget andet
: 6. aug 2014, 21:53
af K.Hansen
Det er kun hvis bilen er udstyret med Xenon lys at der er krav om lygtevasker .
Men der må ikke være skarpe/spidse kanter på et køretøj som en evt cyklist /fodgænger kan rive sig på .
ih514 har ret i at i princippet skal alt der sidder på bilen virke.
: 6. aug 2014, 22:18
af tknage
Tågelygter kan man fx. pille af hvis de ikke virker. Jeg ved ikke om man kan slippe af sted med at blænde dem af med sort tape.
Min havde ikke tågelygter, men manglede det ene blænddæksel. Jeg kunne ikke finde et dæksel i god stand, men et nyt sæt tågelygter kunne jeg godt få. Så jeg installerede tågelygter på min en eftermiddag. Bruger jeg dem? Nej. - Hænger jeg på dem til syn? ja.
edit/ps: xenonlys stiller krav om lygtevaskere OG automatisk niveauregulering.
: 7. aug 2014, 09:27
af SGT
hf-eco-power skrev: Slidte kul eller sort kummutator eller måske en komb. af begge dele er som oftest fejlen.
Fejlen er oftest at fedtet fra gearet trænger ind på kommutator/kul hvilket hæver strøm-forbruget så meget at dioden ikke kan drive motoren.
Rensning af kul og kommutator bringer enheden til live igen, vel og mærke så længe dioden ikke er defekt.
: 7. aug 2014, 16:42
af Creed
Jeg fik synet min 9k med "de spidse spyd"
Og husk hvis trækket er aftageligt, skal det kunne tages af...
Og hvis trækket ikke kan tages af, og ikke kan/vil bruges, er det fuldt lovligt at svejse en møtrik på toppen, som bevis på at man ikke har til hensigt at bruge det.. -Fagre syns verden..
Men visker armene burde ikke være et problem. Så længe du ikke forlænger dem til lanser med henblik på at stikke uartige cykelister med...
: 9. aug 2014, 07:37
af nsb
Jeg har pillet mine af for længe siden, da jeg synes at de er grimme - det har jeg aldrig hørt noget for. Men jeg har tager motoren ud, for ikke at have en spids. Mine lygter har heller ikke haft problemer med snavs.
Trækkrog! Der er kommet nogle nye regler som siger at man skal tage krogen af, hvis ikke den ikke benyttes. Men, den skal være i bilen. Dette gælder for et aftagelig træk. Det skulle efter sigende koste en bøde hvis krogen er på uden der er et påhæng på.
Derfor sidder krogen på mange nye træk fast med 2 bolte istedet for. Så kan man selv bestemme
Er det så smart at have en trækkrog til at flyve rundt inde i bilen ved et uheld
Endnu en tåbe regel som kun tjener det formål at staten kan tjene på dummebøder.
: 9. aug 2014, 12:21
af SGT
Jeg tog dem også af min gamle og900 T16 da der skulle en ordentligt intercooler på istedet for det skrammmel de har placeret i motorrummet.
Men ellers...sidder det der vil jeg at det skal virke, dog kan de og sprinklere kobles fra om sommeren, da der ikke er meget salt på lygterne dér
