Test af magnetventil, 95' 9000 CST
: 4. sep 2005, 18:44
af PeterZ
Jeg har en '95 9000 CST hvor chiptuningen ikke virker mere, den kører som lavtrykker.
Motoren er målt på en tech 2 tester uden fejl.
Samtidig har jeg fået oplyst at en typisk fejl er magnetventilen.
Hvordan kan jeg teste magnetventilen ?
/Peter
: 4. sep 2005, 20:28
af villads
tja du kan jo prøve at høre om der ikke er nogen herinde, der har en i nærheden af hvor du bor. Hvis du kører forbi hellerup, er du velkommen til at låne min. Har du prøvet at genstarte din boks? min har også kørt på glt før, hvor en genstart af boksen afhjalp problemet.
: 4. sep 2005, 20:59
Tja, jeg kan nok snuppe den ekstra ventil min far har liggende med til Ikast, så skal du da være velkommen til at komme forbi og prøve den... Den er købt som om den skulle virke...!
: 4. sep 2005, 23:08
af PeterZ
Genstarte box ?, jeg har haft boxen af for at kontrollere for evt. dårlige forbindelser.
Tak for tilbuddene med magnetventilen, men der er langt fra Aalborg.
Prøver at finde en magnetventil tættere på.
Det er jo ikke en katastrofe med 170 HK, men 240 HK er bedre.
/Peter
: 5. sep 2005, 13:27
af PoulDue
Ved ikke om det kan hjælpe, men da stelforbindelsen på min manglede, mistede den trykket, når trykmåleren nåede det røde felt. når trykket var faldet tog den ved igen osv. Så hvis du får samme effekt ved at fjerne stelforbindelsen, må den jo virke?
: 5. sep 2005, 14:03
af villads
genstarte boksen, dvs. at man kobler den fra batteriet i en halv time.
: 5. sep 2005, 15:33
af PeterZ
Så har jeg genstartet da strømmen har været afbrudt i mere end 1 time.
Jeg ved ikke hvordan magnetventilen virker mht. stel/+
/Peter
: 5. sep 2005, 16:31
af PoulDue
På min er huset af plast, men det ene monteringshul er ledende, og huset er skruet på stel. En håbløs detalje.
