Ifö Cera toilet der løber selv efter skift af bundpakning
: 2. jul 2014, 21:49
af MXP
Er der nogle VVS kyndige der evt. kunne give et råd mht. til at få et Ifö Cera toilet til at holde op med at løbe selv efter skift af bundpakning og grundig afrensning af kalk på der hvor bundpakningen slutter til?
Det løber konstant og ganske let. Dvs. når vandtilslutningen lukkes tømmes cisternen i løbet af 1/2 -1 times tid. Har chekket at pakningen sidder rigtigt på bundproppen. Har koblet alt det "flamingo-sjov" fra med de to stænger til stort og lille skyl så der kun er bundproppen + pakning. Tænkte at hvis det ikke kan slutte tæt kan det være lige meget med det andet. Selv når jeg trykker på bundproppen løber det stadig med samme lille stråle som ikke ændrer sig selvom jeg mingelere lidt med proppen......som om vandet løber ud et andet sted. Er der nogle gode idéer?
.....det burde jo være ganske enkelt.
Har også prøvet at rense den gamle pakning og sætte den på igen......men med samme resultat.......og det er jo ikke indløbet den er gal med da det løber selvom vandtilslutningen er lukket......indtil cisternen er tom.
/Max
: 2. jul 2014, 22:59
af MXP
Nå.......det er tilsyneladende der hvor indløbs/overløbsrøret slutter til i bunden med en plastic låsering at der er knækket noget af.......sådan at det er der vandet løber ud. Det er tilsyneladende en vandtæt slutning når det hele er som det skal være selvom der ikke er nogen gummipakning der men blot plastic mod plastic.......gad vide om det nogensinde kan slutte 100% tæt.......
: 3. jul 2014, 08:30
af RuneTonnesen
Det lyder som lukkeventilen der er blevet utæt. Toilettet kan løbe hvis den utæt ved bundpakningen ( men den har du jo skiftet) det kan også være utæt i lukkeventilen så når toilettet er fyldt så løber der stadig vand ind i cisternen, der så løber ud af overløbet og ned i kummen.
Så vidt jeg husker sidder der en gummipakningen i det stempel som lukker for vandet,den kan bliver mør eller kalke til. I en snæver vending kan pakningen vendes om (den der symmetrisk)
Ellers så skift indmaden det koster ikke alverden.
: 3. jul 2014, 16:56
af Deja-wuzzz
En hurtig beregning siger :1 cisterne tømt i løbet af 1/2 - 1 time ~ 5liter i timen.
5 liter i timen er 120 liter i døgnet = 3600 liter i måneden.
I vores kommune betaler vi omkring 60kr pr kubikmeter vand.
Så du skal ikke lade det løbe længe inden det er billigere at købe et nyt.
: 3. jul 2014, 17:49
af tknage
På mit gamle arbejde var der et mærkat på alle toiletter:
Hvis toilettet løber, så ring (nummer til bygnings afd.)
På et af dem havde en vittig sjæl skrevet med kuglepen nedenunder:
Hvis toilettet ringer, så løb!
: 3. jul 2014, 18:41
af MXP
Ja, det kan hurtigt blive til mange liter vand. Jeg lukker også manuelt for vandet til toilettet og åbner kun når det skal benyttes. Men har lige fundet ud af hvad der er galt. Der var knækket et stykke plastic af der hvor overløbsrøret er monteret i bunden af cisternen. Det rør har faktisk en O-ring opdagede jeg. Så det er meningen det skal slutte tæt. Det gjorde det ikke pga. det plastic der var knækket af......men efter en klump sanitetskit i hullet hvor vandet skulle løbe ud i tilfælde af overløb......er det nu tæt. Dvs. der er ingen overløbssikring.....men der er trods alt afløb i badeværelset. Flyderen har forbindelse til en ventil der lukker i for vandtilførslen.......og så længe den virker og er tæt......er der jo ingen problemer. Der sidder en lille dims man vist kalder for en "trold" ....også med en O-ring der kan skiftes. Men den holder indtil videre tæt. På længere sigt er det nok meget godt at få det hele skiftet. 3500 kr + moms kan det vist gøres for........udført et en VVS'er ......hvor det gamle toilet bortskaffes......og det nye monteres med ny slange....toiletsæde.....og montering på cement.
/Max
: 3. jul 2014, 21:42
af Leifdalsgaard
Hvorfor ikke bare købe et nyt toilet?
I efteråret skiftede jeg mit gamle Ifø ud til et nyt Ifø Cera toilet som jeg købte hos Jem&fix for under 900 kr.+sanitets silikone og en ny slange som jeg skiftede på et par timer
: 3. jul 2014, 22:18
af MXP
900 kr. er jo ikke alverden.......og hvis modellen Cera stadig kan fås......så er det vel "plug and play" .....de fire huller i gulvet passer osv. Det har afløb ind i væggen så det skal være den model. Den står blot direkte på gulvet med en silikonefuge som nok er nemmere at gå til for en amatør end hvis den skal op at stå på cement. Som byboer har jeg ingen trailer (ej heller træk på bilen) ......men mon ikke en Cera kan ligge bag i en 9000?
: 3. jul 2014, 23:16
Vores Ifö locum, (jeg vil absolut ikke have et Arabia) begyndte at løbe. - Med en cykellakpensel blev svømmer og ventil indsmurt i 32% eddikesyre.
Nu tager vores tætte locum snildt en 5-pundiger.. :sunglasses
: 3. jul 2014, 23:26
af MXP
Mit er også afkalket indvendigt da det hele har været adskilt. Det er 16 år gammelt og sådan noget plastic bliver åbenbart skørt med tiden.....så skidtet var knækket der hvor overløbsrøret slutter til i bunden.....så ikke så underligt det løb......og det havde tilsyneladende ikke noget at gøre med bundpakningen. En pæn klump sanitetskit har løst problemet indtil videre. Et Ifö Sign skulle have en revolutionerende coated overflade så kalk ikke sætter sig så let i kummen......og mulighed for at indsætte "duft-stænger" ....og sæde med dæmpet lukning så det ikke smækker i med et brag
......det er også noget dyrere end et Cera.....der tilsyneladende stadig kan købes.....for små 1200 kr. har jeg set......de 900 kr må være et special-tilbud......
: 4. jul 2014, 16:54
af Deja-wuzzz
Jeg købte vores Ifö Cera model 38xx for 899 i hjem og fix for ½år siden, mener også jeg har set dem billigere på tilbud.
Det kan justeres til 2/4, 3/6 og 4/8 Liters skyl.
Så man skal ikke bøvle meget med en 8 Liters enkelt skyl før et nyt er billigere.
: 4. jul 2014, 22:47
Mjooee, men 8 liter er lidt lidt til at skylle en ordentlig morgendej ud, med lidt papir til at dæmpe søsætningen..
- Min hund tror den er Egypter. Hvergang den forlader stuen efterlader den en pyramide..
(Telefönbillede)
: 4. jul 2014, 23:07
af MXP
8 liter burde være nok. Det kommer vel også an på hvordan de 8 liter tilføres. Mon ikke der forskes i det hos dem der producerer toiletter.....så vandet udnyttes bedst muligt til at skylle ud med? ....en form for højtryksskyl ville nok være mest effektivt som i fly.....eller vakuum.....eller en kombination. Men det skal jo heller ikke være farligt at gå på toilettet.
: 4. jul 2014, 23:15
af Deja-wuzzz
Hvis man er i tvivl om der en nok i et skyl til morgendejen kommer ud, så holder man bare gashåndtaget i bund indtil cisterenen er tom
mon det ikke er omkring 10-12 Liter.
: 4. jul 2014, 23:22
af Leifdalsgaard
mit Ifø cera står på 2/4 ltr. skyl,det virker 100% som det skal,med papir og det hele
