Motor spørgsmål
: 22. jun 2014, 00:30
af ÆRO096
Når man startede en kold motor i gamle dage , så skulle den køres varme inden kørsel , helst skulle viseren stå i det gode område , og indimellem skulle der gasses op , men nu hører jeg at man skal starte og køre med det samme...
Motor/Gear/ drev osv. er da fremstillet i samme materiale som dengang hårpragten var mørk og fyldigt , så hvorfor ??....
Motor spørgsmål
: 22. jun 2014, 09:09
Mest af alt for at spare energi, anbefales det at rulle med det samme...
At man så mister levetid på motoren, tages der ikke hensyn til...
Men man skal også passe på med at liste rundt, så motoren ikke varmes ordentligt igennem.
Dette giver koks og mulig oil sludge.
Når motoren er gennemvarm skal den holdes i kog.
Ellers sætter der sig koks og snask på stempelringets og andre dele..
I den anden ende af skalaen er hård kørsel med kold motor.
Det kan give rivninger på stempler, afslidning af hvidmetal på plejl- og hovedlejer.
Fornuft, rimelig behandling af motoren og hyppige olieskift giver lang levetid.
Manglende opvarmning, eller listekørsel, lange olieskift og korteture giver kort levetid på motoren...
Motor spørgsmål
: 22. jun 2014, 09:56
af plankan
Der er jo altså sket meget i de siste år med bilerne/motor
Frem for alt, så "trækker" en motor vejret bedre idag, Injection er blevet en standard -
og vi har ikke længere "kontakter" til tændningen.
Men den største ting, det er jo oilen.
Tiden fra før hvor oilen ikke var syntetisk -
ja det var der man skulle køre en motor lidt varm inden man skulle afsted.
Koldstarter fra før i tiden hvor der oftest ikke var smørelse indtil oiletrykket kom op -
det er jo gået til historien.
Men vend på bøffen, det er jo ikke bare blevet værrer.
Brændte ventiler p g a dårlig service/justering, ja det er jo ikke længere "som før" i tiden.
Cyl/blokpakningen - holder jo mange gange bedre idag.
En motor idag triller jo let 300.000 Km hvis den bliver passet på
Motor spørgsmål
: 22. jun 2014, 17:03
af LarsJ
Nogle diesel biler kan ikke holde varmen i tomgang og temperaturen vil falde eller ikke nå op på, optimal drift temperatur.
En kollega kører et bil mærke, som ikke skal nævnes her, man han kan se måleren falde, hvis han holder stille for længe.
Han påstår at termostaten er blevet testet, nettop på grund af dette, men alt skulle være iorden.
