Tech 2 tester
: 18. jan 2014, 21:02
af P.O
Hvad årgange kan en Tech 2 tester bruges fra.
: 18. jan 2014, 21:20
Fra '88. :wink:
: 18. jan 2014, 21:33
af P.O
Super.
Det vil sige at den kan teste på og900 93
: 18. jan 2014, 21:37
af Speedy
P.O skrev:Super.
Sagtens :)
: 18. jan 2014, 21:42
Hvad vil du teste ?
Der er udviklet en speciel LH tester til OG900 ?
: 18. jan 2014, 23:49
af P.O
Er der nogle af jer der har prøvet at bruge den.
Den vil kun vise årgang 91-98 selv om den monteres på en 9-5 år 2000
Hvorfor det?
Hvor skal den til sluttes på en og900
: 18. jan 2014, 23:50
Og900 har jo self-test på ABS og injection, og EZK tænding, hvis sådan udstyret, så hvad skal man med en tester? Konens 2.1 fra '93 har optrådt på slap line med at have haft begge lamper tændt, ANTI LOCK og CHECK ENGINE. Ved at tage blinkkoder ud af lamperne, er jeg kommet til ondets rod og har fået slukket lamperne. De to nævnte lamper slukker ad sig selv, når der ikke er fejl mere, hvorimod SRS er "Latched". Denne lampe skal resettes gennem en computer, selvom man har rettet fejlen..
- Konen ville have en 9-5. Det fik hun så imidlertid ikke. Hun fik en kornfed, næsten spritflunkerny 9000 Aero fra '95. Blandt flere årsager til at det blev 9000, er at den har self-test. ANTI LOCK og CHECK ENGINE kan blinke fejlkoder ud til den som spørger. :D
: 18. jan 2014, 23:57
Det diagnostiske stik sidder under bagsædet på en Classic 900.
: 19. jan 2014, 09:51
af nsb
En nemmere ting er at lave et OpenSiD hack, som man kan på e.g. 9-5.
Så bliver Info displayet til en tester, når to knapper trykkes ind. Så kan man direkte se fejlkoder, motorydelse, ethanol indhold etc. En anden gode ting ved 9-5 er at den selv ved hvad der er galt, som feks en defekt pærer etc....
Ellers findes der billige systemer, hvor man sætte en bluetooth dongle i service stikket og resten forgår så via en app på en smartphone.
@Edwins - der er altså blevet nemmere!
: 19. jan 2014, 10:04
Hvad er der af PCMCIA kort til den TechII tester, mig bekendt er der forskel på om det ene eller det andet kort skal sidde i den alt efter hvilken bil der skal snakke med, det er ikke ligegyldigt hvilket program testeren har i sig når den skal snakke med det ene eller det andet
: 19. jan 2014, 10:52
nsb, vist er det blevet lettere, men jeg har ikke lyst til at hive læderet op af baglommen, når værktøjet er indbygget i bilen. :D
Det værktøj jeg bruger, er 2 m. 220V ledning med et spadestik og et krokodillenæb på de to ledninger. I den anden ende sidder en ON/OFF kontakt. Det kostede ikke noget, og det skal koste minimalt at drive et vred gamle biler.. :mrgreen:
- Frem for alt skal de ikke på andre værksteder end min egen shop.
Casper har (igen) ret. Som jeg har Googlet det, skal der et særligt program til, for at snakke med Og900. Allerede nu, begynder det så at blive langhåret, så jeg bliver ved mine 2 m. ledning. :wink:
Fruens 9000 tændte CHECK ENGINE i et par dage, da jeg var deporteret til Frankrig. Den slukkede så igen. Den har lagret en fejlkode. Så længe lampen forbliver slukket, rager det mig en høstblomst, hvad det var som udløste den.
: 19. jan 2014, 11:25
af P.O
Casper det er nok der vi skal hen.
Er det det kort der sider i bunden af den, for i toppen er der 2 memory kort.
NSB: Jeg har open SID
: 20. jan 2014, 07:38
af P.O
Fejlen er fundet.
Der skulle bare byttes rundt på de 2 Memory kort.
Kort 1 900-9-3 årgang 91-98
Kort 2 9-3 9-5 årgang 98-06
: 5. feb 2014, 20:57
af ng90023
Hej Derude
Otèr lige tråden med et spørgsmål omkring min 900 2,5 V6.
Hvor sidder stikket til tech 2 på min model, også under bagsædet eller andet sted? :?:
