Svejsning og SRS?
: 20. aug 2005, 21:34
af boc
På min nyerhvervede 900 (årg. '97) skal der foretages en mindre reparation i forreste inderskærm. I instruktionsbogen står: "Ved svejsning skal batteriets to kabler og SRS-elektronikenheden kobles fra".
Hvor sidder denne SRS-elektronikenhed? og er der nogle spec. kendetegn på denne?
Hvis enheden afmonteres, kan man da bare køre i bilen?
: 21. aug 2005, 00:47
af autoanders
srs elektroknikheden sidder mellem sæderne.Du kan godt køre med den afbrudt men så skal du have slukket lampen med en tester og der hjælper det ikke at fjerne strømmen
: 21. aug 2005, 14:30
af boc
Det er ikke meningen, at enheden skal fjernes permanent. Bilen skal bare køres til maler - det er det jeg mener.
slettet grundet GDPR....: plejer du at fjerne eller afbryde elektronikenheden inden svejsning? Det jeg mener er, afmonterer jeg bare stelkablet (som man plejer) og udbedrer "skaden"?
: 21. aug 2005, 15:07
af autoanders
I dag sætter man en dims på batteriet og så svejser man
: 21. aug 2005, 15:31
af Aresdk
boc, jeg pillede begge ledninger af batteriet sidst jeg svejsede.. skulle ikke nyde noget.
