Justerer døre samt afmontering af rude!
: 17. aug 2005, 17:47
Nu går jeg og kigger på de her ekstra døre som jeg har købt til Laila's, jeg er startet med at lave rust på den ene. Jeg er kommet der til hvor ruden skal ud. Jeg har afmonteret selve rude hejset samt motoren, men hvordan er det nu lige ruden kan komme ud, den kører jo i den slisse, skal den også løsnes?
Og så en anden ting, finders der en nem måde at justerer dørene på, efter de har været afmonteret, eller er der kun den hårde måde?
: 17. aug 2005, 18:45
af tono
... jeg kender kun .. the hard way. så jeg er da osse nysgerrig mht justering
: 17. aug 2005, 20:15
Det med ruden, har jeg fundet ud af nu! Så er der stadig justeringen!
: 17. aug 2005, 21:19
af rene
The hard way...er det den metode hvor man løsner hængslet og skubber det den ene eller anden vej og spænder igen??...for det er der da ikke noget hard way over...
: 17. aug 2005, 23:32
af saabbat
Jeg har kun prøvet det gang, da mærkede jeg op hvor hængslet sad inden jeg tog døren af.
Bjarne
: 18. aug 2005, 07:38
af Serpen
Ja, det gjorde jeg også...
Men jeg endte vist alligevel med at skulle justere dørerne - du ved det sikkert bedre end jeg gør, men det er muligt at lade nogle bolte sidde lidt fast, mens man 'vinkler' døren og justerer de andre...
: 18. aug 2005, 08:13
Jeg plejer også at mærke dørene op på stolberne, men i dette tilfælde har jeg 4 andre døre til at stå som skal renoveres og males!
: 18. aug 2005, 20:31
af David
Hej Lars
Jeg skal snart igang med et lignende dørprojekt
så jeg høre gerne om dine erfaringer/tips/osv.
-så håber du skriver et par linier undervejs eller når du er færdig
David
: 18. aug 2005, 20:38
Det skal jeg nok!
