Lidt motor olie og "oil sludge" snak
: 14. nov 2013, 22:17
http://www.carbibles.com/engineoil_bible.html
Mange spændende ting.
Bl.a som vi ved det, så lider WW og yotota også under oile sludge....
: 14. nov 2013, 23:44
af ClausSAAB
Det er jo som at se min motor inden jeg fik renset den.:shock: http://saabklubdanmark.dk/index.php?nam ... bd0fcf84c7
Nu rensede jeg jo kun bundkar/si og, hvad jeg ellers kunne komme til. Kan man risikere, der ligger lige så meget på topstykket eller vil det meste samle sig i bundkaret? Jeg skiftede jo heller ikke sien med de fine huller og lavede ikke ekstra store huller i den, jeg troede jo GM havde testet sådan noget inden de bad SAAB montere sådan noget i deres motorer :evil: Skal jeg måske have bundkaret af en ekstra gang og tjekke tilstanden? Motoren kører super godt uden nogen mislyde og olielampen slukker samtidig med motoren starter modsat før hvor den lige kunne blinke en ekstra gang i opstarten. Det varer nok ikke så længe inden den får en frisk gang olie, filter og en gang flush, så jeg kan jo starte med at se om der er nogen urenheder i olien når jeg skifter?
Venlig hilsen
Claus
Ps. Ses vi lørdag i Tørrerøvelse jule stue? :D
: 15. nov 2013, 10:11
Nej. Skift olie tit. 5000 km hvis du virkelig går til vaflerne og har eneormt meget køkørsel og meget kold kørsel. Køb bedste olie
eller 10000 km / skift hvis du ruller normalt.....
Nyeste udluftningskit, hyppige olieskift og kvalitetsolie. Så har du gjort hvad du kan....
Olie flush er bestemt en god ting.....
og alt i alt er problamatikken ikke være end 15000 kr for en ny blok....
I er svine heldige med at I kan købe en fabriks nye blok..
http://saabpartners.com/index.php?main_ ... cts_id=369
Med OG900 og 9000 er der ikke den super mulighed...
: 15. nov 2013, 13:57
af Carlsson
Jamen, på en 9000 behøver man jo ikke at købe en ny blok. Når der går hul i oliefilteret pga. rust løber olien af på vejen og man skal derfor ikke bruge tid på at tappe den af. Så skifter man filteret og hælder lidt olie på, og vupti, så kan den køre et par år mere, inden det sker igen :lol:
: 15. nov 2013, 18:39
af nsb
Til listen over dem men virkelig store problemer er PSA/Ford dvs. Pøjgot + Citroën / Ford + Volvo. Der er typisk deres 1.6 L motor der er værst ramt og dør efter 100 kkm.
Vi andre køre bare trods Vikings bekymringer for B2x5... :wink:
Ellers kan man hygge sig med sin VW gearkasse...
http://ing.dk/artikel/vw-erkender-probl ... ted-164281
: 17. nov 2013, 08:38
Eller købe en Alfa, så er man aldrig på gaden. Enten er den til rep, eller også er den beslaglagt hos mekanikeren pga. kæmpe regning...
B2x5 motoren er IKKE dårlig, de skal bare håndteres rigtigt. Silver top motoren er faktisk ultra stabil.
