Utæt liste om forrude SAAB 96
: 1. nov 2013, 13:45
af michno
Min 96 V4 tager vand ind!
Vandet kommer ind ved listen rundt om forruden.
Er der en type "klister", der er egnet til at presse ind under listen eller hvad er kuren?
Michno
: 1. nov 2013, 14:13
Få en ven til at føre en træpind under rudelisten, umiddelbart foran din tynde spids med evigt plastisk rudesealer i sealerpistolen. Pinden vil lave et gab, som du så fylder rudesealer i, lige efter pinden.
Der vil komme overskud ud, som først tages med en tør klud. Derefter gåes efter med en peteroleumsvædet klud. Så vil ruden være tæt ned til 10-15 meters vanddybde.
: 1. nov 2013, 15:24
af Speedy
Det er vel én metode....
Jeg tror måske jeg vllle tage det lidt tungere skyts i brug. Ud med ruden (let at fjerne låselisten og forsigtigt tage listen ud + ruden. Derefter fikser du rudekanten så den bliver glat og pænt. I med ruden igen
: 1. nov 2013, 15:47
Under alle omstændigheder bør der lægges en tynd streg rudesealer under rude- og skrogsiden, hvis man skal love nogen at hele galleriet er tæt bagefter.
Jeg har i min tid udtaget og monteret en del 96 ruder, både for og bag. Jeg har aldrig fjernet låselisten. Der er risiko for at fecke den, og dens samlemuffer up, under genmontering.
: 1. nov 2013, 16:03
Hvis der engang er brugt rudesealer (hvilket jo er meget sandsynligt) så kan dette være blevet til nogle hårde klumper som så skal fjernes inden der påføres ny sealer. For at gøre dette er det letteste at tage ruden ud.
Enig mht. pyntelisten. Den låser ikke noget som helst, og det bedste er bare at ignorere den.
Du kan få rudeklister hos biltema.
http://www.biltema.dk/da/Bilpleje/Tatni ... er-364809/
: 1. nov 2013, 22:42
af Lecup
Biltema rude klister vil jeg ikke bruge, når den tørrer op og limer. Det er ikke til at tage af igen sammen med listen , uden at ødelæge den når det er tørt.
Man skal have fat i en bytil.fugemasse som aldrig tørrer helt op og beholder sin elasticitet.
Kan købes i nogle bil eller campingbutikker på nettet .
: 1. nov 2013, 23:00
af g-maretti
: 1. nov 2013, 23:45
Den viste liste er delt, så her skal der også trylles med rudesealer. Listen passer både gangstaruden og osteklokkeruden, ergo må den være delt..
: 2. nov 2013, 00:18
Her, den lavere rude på 96 '65, som gav bilen et gangsta-kampfwagen-look. Ruden så sådan ud til '68 modellen introduceredes:
Med '68 blev ruden ca. 5 cm. højere, og gav bilen et osteklokke-look. Her en '71 model:
De respektive størrelser originale gummiruderammer findes jo nok ikke mere, så universalløsningen er nødvendigvis delt, og om den skal sidde om gangstaruden, skal den afkortes..
: 2. nov 2013, 15:06
af melle
Jeg bruger altid Shell Tixophalte:
: 2. nov 2013, 21:16
I gamle dage brugte man altid noget "Hermetite" men det fåes vist ikke ret mange steder længere.
Biltemas skal jeg ikke nyde noget af at bruge, men jeg tror sgu allerede jeg har brugt det på et tidspunkt
Men Min V4 står også overfor en overhaling på et tidspunkt, så må jeg kigge på det, og jeg har vist også en anden liste et eller andet sted.
Michno: Hvis du stadig bor i Horne og vil have hjælp til at pille ruden ud, så kan jeg da evt. komme forbi. Jeg arbejder i Sindal, og så er der jo ikke så langt.
: 13. nov 2013, 09:49
af michno
Tak for jeres gode forslag.
Jeg vil forsøge en tætning når vognen skal trilles ud af vinterhi til foråret.
Og tak for tilbuddet om hjælp, Mads.
Michno
