Forhjulstræk vs. bahjulstræk
: 12. okt 2013, 17:11
af BAAS
spændende læsning...
http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles ... 32-033.pdf
Er der forskel i mellemaccelerationer hvis man tager identiske biler bare med den forskel at den ene er FWD og den anden er RWD?
: 12. okt 2013, 20:00
Næhh, det er fra standstille at forhjulstrækkeren er forladen til at lave mere spin, end en tilsvarende baghulstrækker.
Vægtforskydningen fra standstille er meget markant og læsser jo vægten bagud. Når bilerne kommer op i fart er det ikke så udpræget.
SAAB 9000 2.3 Aero kunne udaccelerere Ferrari Testarossa og Porsche Carrera 4 fra 80-120 i højeste gear, pga. dens moment som optrådte allerede ved 1800 RPM. De andre kørte så fra den, pga. deres mange flere HK. når farten øgedes.
: 12. okt 2013, 20:28
af LarsJ
Det hele kommer an på vægt fordelingen på bilen.
et eksempel da jeg brækkede en træk aksel, på min fjernstyret bil, det gjorde at den kun kørte med forhjulstræk.
bilen har ca. 50/50 vægtfordeling, hvilket gjorde at forjulene bare smuttede henover jorden, med meget lidt greb.
Da der kom baghjulstræk på igen, kunne baghjulene trykkes mere i jorden og det gik meget stærkere fremmad.
Jeg vil tro at fordelingen af trækket er 20% for og 80% bag, fordi forhjulene slet ikke får fat.
Smidder man dog noget vægt på forenden, som størstedelen af alle normale biler har, så er tallet måske 45% for og 55% bag, hvor baghjulstræk så har andre ulemper imod sig.
Mellem accel. skulle gerne være den samme på for og baghjulstræk, med mindre bilen er så kraftig, at den rykker dækkene rundt, men det er der vist ikke mange der kan med 50km/t og op.
Jeg ved ikke om baghjulstræk gerne vil lyfte det ene hjul, når man giver gas i sving, som forhjulstræk godt kan finde på.
: 12. okt 2013, 20:40
af BAAS
jeg tænker på at om der er flere kg transmission i en RWD i forhold til FWD.
man sparer jo et par meter kardanaksel m.m?
færre transmissionsdele -> bedre kraftoverførsel ??
: 12. okt 2013, 20:50
af MXP
Hvor meget ......eller lidt "downforce" har man egentlig på en "alm" personbil? .......har man i virkeligheden negativ downforce pga. en personbil har profil som en flyvinge? ......det er de færreste personbilen som ligger så lavt at de kan skabe et vacuum mellem bund og vejbane som man kan i F1. Disse har også vinger som vender omvendt i forhold til et fly......af gode grunde :-)
: 12. okt 2013, 21:38
Baghjulsløft på en baghjulstrækker er ikke noget problem, eller også er det:
Da "Monstret", en SAAB 93 med to sammenbyggede totaktere, med 138 HK, kørte 196 km/t. var den ganske urolig med bagenden, da bilskroget lavede så meget lift at det begyndte at blive et problem.. :shock:
: 12. okt 2013, 23:39
af LarsJ
baghjulstræk har den fordel at gearkassen kan ligge bagi, det giver bedre vægtfordeling og hvis man placerer koblingen bag i bilen, kan man vel bruge hele kardanakslen som svinghjul og derved spare det væk, har bare aldrig set en forholdsvis normal bil, med sådan en opbygning.
Selve kadanakselen vejer vel omkring 20-30 kg, som burde kunne spares, men det er ikke rigtigt noget man mærker i en 1300-1500kg bil.
Det er lidt svært at sammenligne vægten, da jeg syntes langt de fleste BMW og Mercedes er nogle tunge drenge.
En en bekendt har en wv bobbel bygget om til beachbuggy, den skal han passe på med at køre i, når tanken forand er ved at være tom, fordi motoren bagi og baghjulstrækket, gør at forenden bliver meget let, så bilen understyrer.
Vægtfordelingen og trækket passer perfekt til drag race, men til banekørsel skal den lige have lidt vægt forand.
: 13. okt 2013, 10:52
af BAAS
det er vist svært at blive klog på
http://www.saabcentral.com/forums/archi ... 10970.html
så må mellemaccelerationstiderne være de samme :-)
: 13. okt 2013, 23:14
af svenT16
Tosset diskussion. Hehe.
Hvis du vil køre ræs i længere tid er baghjulstræk at foretrække. Se bare i TDC klassen i gamle dage hvor seat og andet skrammel kørte fra alt i starten af løbene indtil forhjul blev for varme og gik i opløsning.
Så kom bmw'erne flyvende, da de belaster forhjul med styring og baghjul med acc.
Til hverdag er en forhjulstrækker fin.
De nye baghjuls skubbere dog også fine da electronic har gjort dem mere sikre.
