servoproblem
: 5. aug 2005, 17:00
af dyhr
Servostyringen på min Saab 900 16 V årg. 91 er begyndt at svigte.
Mest når bilen er kold hvor servoen efterhånden er helt væk- der kommer lidt servo på når den er varm.
Den bruger ikke af olien.
Remmen er passende stram.
Er der nogen der har et godt råd / erfaring med dette ?
Jeg har læst det muligvis kunne hjælpe at skifte olien ?
Per
: 5. aug 2005, 17:19
af rene
Hej dyhr..
Det lyder desværre som en renovering af tandstangen, eller en anden brugt...min gamle 900 havde nøjagtigt samme problem..
: 6. aug 2005, 09:53
af dyhr
Hvis det er tandstangen, vil problemet så ikke være til stede konstant og uafhængig af om bilen er kopld eller varm ?
Per
: 6. aug 2005, 10:22
af rene
Min var også værst når den var kold...og når den blev varm virkede det næsten fint...
: 6. aug 2005, 21:26
af saabbat
Er der nogen der har erfaring med de reperationskit bla. Asbjørn sælger til tandstangen. Se også Saab parts:
http://www.partsforsaabs.com/default.php?cPath=2_297
Er det pakninger til både pumpe og tandstang??
Bjarne
: 7. aug 2005, 11:40
af autoanders
Du kan købe et rep sæt til tandstangen og et til pumpen men det er kun det til tandstangen du får brug for.Kan fåes hos speedparts ( Jakob Jensen )
