AC trykføler defekt
LarsT
Tilmeldt: 28. jul 2004, 02:31
AC trykføler defekt
29. jul 2005, 10:53
Hejsa
På en af de rigtig varme sommerdage (for nogle uger siden), lukkede mit ACC anlæg kort efter start en stor sky af R134 ud omkring motorhjælmen, og så var det desværre slut med sidde køligt inde i bilen :(
Jeg har fået at vide at det kan skyldes en defekt AC-trykføler ?
Er der evt. nogen der ved hvordan sådan en virker og hvor den sidder henne ???
Mvh.Lars
Saab 9000 CS 2.3 Turbo S , årg.1992 , 400000 km
rene
Tilmeldt: 24. jan 2004, 14:09
29. jul 2005, 11:06
Hej Lars..
Det nemmeste er at få sat tryk på anlæget, og se hvor den er utæt...skifte reservedelen ud og få nyt væske fyldt på igen...
Vacuum sucks!!...
Carsten.R.B
Tilmeldt: 13. feb 2004, 17:24
30. jul 2005, 12:49
Hello.
Trykføleren skulle side på kompressoren der hvor der er nogle ledninger, synes. at det lyder mærkeligt at, det skulle være den som er/var skyld i udslippet!
De har jo et svagt punkt hvor den går ind i kondenser ( Har jeg fundet ud af red.)
Rgds:.
Carsten
autoanders
Tilmeldt: 17. jan 2004, 02:24
30. jul 2005, 13:31
Det er din sikkerhedsventil på kompressoren der lukker op når dit tryk bliver for højt
LarsT
29. aug 2005, 10:34
Tak for svarene. Nu fik jeg reparéret mit Aircon, og det var heldigvis blot et par dårlige ledningsforbindelser til trykføleren (stikket sidder under
kompressoren - så afmonter og vip denne tilside før rep.).
Når AC anlægget køler sendes der koldt kølemiddel igennem det tykke
rør opimod kabinen over højre forskærm. Det varme sendes igennem det
tynde lige ved siden af. Når det tynde rør efter et par minutter bliver så varmt at man begynder at brænde sig på det, skal kølerventilatoren starte op (ofte kun kortvarigt). Ellers kan der uden fartvind opbygges så kraftigt et tryk, at det sendes ud igennem overtryksventilen på siden
af kompressoren (se billede), som det skete på min.
Mvh.Lars
