En underlig gearkasse.
: 23. jul 2005, 09:30
af bjartur
hejsa, jeg har en saab 9000 T og min geark. er ved at fejle .Jeg var ude at køre, ikke noget med at give gas da min 3 gear forsvant, ingen raslen og banken den var bare væk, jeg kørte lidt videre og lige pludslig var min 3 gear tilbage men min 4 gear var væk. nu hvis jeg kører 5km så kan de skifte med at forsvinde 3-4 gange.Alle de andre gear virker som altid.
jeg trode først at min kasse var færdig men nu når det skifter såddan imellem gearene er jeg lidt i tvivl.
er der nogle der vil komme med et bud på hvad der kan være galt....
Hilsen Bjartur.
: 23. jul 2005, 09:42
af rene
Hej Bjartur...
Må hellere starte med at skrive jeg ikke er gearkasse ekspert...men det kunne evt være en defekt skiftegaffel...hvis de kommer og går må gearet jo være der, men tandhjulene går bare ikke i indgreb...er der ikke nogle skueplader der kan pilles af kassen så man kan kigge ind?...
: 27. jul 2005, 20:34
af PoulDue
Hej Rene og Bjartur
Jeg har lige skiftet kobling. Så jeg kan sige at der ikke er mulighed for at skrue dæksler af. Jeg ved ikke hvad der sker hvis man skruer enden af. Men jeg mener at 3. og 4. sidder inde i midten= bøvl.
mvh Poul
: 27. jul 2005, 22:05
af Jakob-Jensen
hej bjartur
først skal vi vist lige have fundet ud af hvilken gearkasse vi taler om, jeg tror det er en automat kasse, og hvis det er det så kan det blive en dyr affære.
men prøv at få skiftet olie og filter i den så kan det være den bliver god igen, men ellers skal den renoveres og den koster en hel del desværre.
: 27. jul 2005, 22:55
af bjartur
Hejsa Jakob-Jensen det er en 5 speed manual kasse.
http://homepage.ntlworld.com/home01/gea ... build.html
såddan ser kassen ud min er bare lang dette er en kort.
hilsen bjartur
: 28. jul 2005, 12:36
af Jakob-Jensen
hej bjartur
ja det lyder ikke godt at gearene forsvinder og kommer igen det lyder som om der ligger noget og blokere inde i boksen så.
men det er jo svært at sige hvad det er og hvad du skal gøre.
: 28. jul 2005, 23:24
af DenSvenskeHævn
kan det ikke være den gummibøsning der sidder ude foran ,hvor man samler skifte armen der er slidt, jeg har skiftet min men da var det 1 og 2 gear der var væk
: 29. jul 2005, 01:24
af Jakob-Jensen
hej
jeg tror ikke det er gearforbindelsen når gearene kommer og går sådan lidt efter eget lune, men det er da let at tjekke.
: 29. jul 2005, 08:58
af bjartur
Hej Jakob. , hvad mener du med let ad tjekke.( kan jeg gøre det uden at tage kassen af.)
jeg har købt en ny "Brugt kasse" og havde tænkt mig at skifte den og skille den anden ad.
