turbo uden forsinkelse...
: 25. jun 2005, 17:27
af dragedems
jeg læste i dag i BT at den nye toyota avensis turbo har monteret en lille el-motor til at drive turboen ved lave omdrejninger så der ikke er nogen forsinkelse når man trykker på pedalen..
er det noget man kender fra SAAB også, ller ville det kunne monteres på en eller anden måde ?
: 25. jun 2005, 18:27
Hej dragedems jeg ved at Gerrett har experimenteret med de turboer i et stykke tid og det er i og for sig en gammel idé til at undgå turbo tøven. problemet med den slags er bare at de bliver ret dyre hvis de skal kunne holde til det pga en el motor ikke er alt for begejstret for al den varme en turbo udvikler des uden så er det ikke rigtig muligt at få ordentlig knald på møllen med 12 volt da strøm forbruget bliver temmeligt stort og matrialerne til el motor delen bliver af ikke ubetydelig dimension. så vidt jeg husker så er Garretts el turboer lavet i en 48 volts udgave for netop at sænke det store strøm forbrug og få el motoren til at fylde mindre
uden at have set nogle priser på en sådan turbo er mit umiddelbare bud at den nok koster det dobbelte af en tilsvarende almindelig turbo der til kommer så at du skal have lavet en 48 volts forsyning i vognen vilket heller ikek ville gøre et sådan projekt nemmere eller sjovere
: 25. jun 2005, 20:21
af RuneSM
Hej dragedems. Det er ikke mine erfaringer med diesel-motoren at der ingen forsinkelse er, for det er der. Det skal nok lige nævnes at jeg var den første der lavede et afleveringseftersyn (mekanisk klargøring) her i toyota aalborg på sådan en. Det som mig og nogle andre mekanikere blev enige om efter at have kørt lidt, er at det nok bare er en recirkulerende bov (man kan nemlig høre en svag psss lyd når man har lavet et ordentligt tryk og så slipper pedalen). Forsinkelsen er der nemlig, den vågner først ved 1900 omdrejninger som de fleste andre af toyota-dieselerne.
Jeg skal så ikke kunne sige om det er tilfældet på den store af motorne, da det kun var den "lille" 150 hestes 311nm's jeg lavede det på. Men kunne så absolut ikke forestille mig det var anderledes.
Om ikke andet, prøv en tur, for den sparker altså røv, selv den lille af dem
: 26. jun 2005, 12:54
Hej Rune.
Jeg glæder mig ihvertfald til at prøve 177 Hk-udgaven.
