Knirken fra styrtøj når man drejer !
: 13. jun 2005, 22:07
af Mads^900
Hej saabvenner !
Min saab 900 c fra '92 er netop begyndt at sige en underlig knirkelyd fra styretøjet. Hvad kan det være ?? Det skal lige siges at bilen har kørt 91000 km. Håber at få nogle gode svar, på hvad det kan være, da det gør helt ondt i hjertet at min saab ikke har det godt .
Mvh. Mads
: 13. jun 2005, 22:12
af SAW
Er det mon servoen der hviner? Servoolien? Kommer det tæt på ratstangen eller hjulene?
: 13. jun 2005, 22:19
det kan være flere ting alt efter hvornår lyden opstår. det typiske er klonk lyde når man for eksempel kører over et fart bump. dette er for det meste tegn på slidte bære kugler.
en anden mulighed er knage/klonke lyde når man drejer. dette er ofte tegn på et slidt knokkel led og eventuel revnede træk aksel manchetter (de yderste)
rysten i rettet under acceleration kan være tegn på slidte driv knuder men da bilen ikke har køret andet end de 91.000km er dette nok ikke så sansynligt
: 13. jun 2005, 22:39
Hvis den grynter og drejer lidt i ryk, så skal du tjekke din servo...
: 13. jun 2005, 23:50
af Mads^900
Tak for de hurtige svar .
lyden kommer fra ratstangen bare jeg drejer en lille smule !
: 14. jun 2005, 00:42
af Elswing
hvad med gummi muffen , der hvor ratstammen går igennem gulvet, der skal sidde en nylon ring mellem muffen og ratstammen, den kan gi knirkelyde
: 14. jun 2005, 04:28
af nsb
Jeg tror, at det er det led som sidder på retstammen ligefør den går gennem gulvet.
I min gamle 900 havde dette led ikke fået noget fedt - det var helt tørt og knirkede. Derimod har leddet i de 3 andre 900'er som jeg har haft være smurt med tynd fedt!
Jeg troede længe at det var noget servo etc. - men en dråbe olie og en lille klat fedt løste problemet! :wink:
Søren
: 14. jun 2005, 07:45
Det er hardy skiven som i mener ik´?
: 14. jun 2005, 15:55
af nsb
øhh..
Det er det kadanled som sidder på ratstammen inden den går ned gennem gulvet.
Søren
: 14. jun 2005, 20:12
af Mads^900
Tak for de gode svar, jeg prøver med lidt olie og fedt kadanledet. Håber det hjælper på den grimme lyd.
/Mads
