synsrapport....
: 12. jun 2005, 21:20
af Carsten.R.B
Hello.
Syntes, at have læst at man via en nummerplade kan gå ind og se på en cite, om den har fået anmærkninger til sidste syn?? Husker jeg forkert eller??
Rgds:.
Carsten
: 12. jun 2005, 21:27
det kan du gøre her http://www.applusbilsyn.dk/
eller mere direkte her http://147.29.112.249/discoverer6i/synsrapport
hvis du har nummerpladen så kan du også finde bilens stelnummer og det kan jo sige en del om hvad det egentligt er for en bil
: 12. jun 2005, 21:30
af Carsten.R.B
super tak for det
Så er jeg ikke så gammel som kone påstår - med, at huske :wink:
Rgds:.
Carsten
: 12. jun 2005, 22:15
af Nikolaj
hvis jeg nu har nr pladen hvordan finder jeg så stel nr eller hvor ?
: 12. jun 2005, 22:25
øhh ja det kan jeg ikke lige huske og jeg kan ikke lige finde det. men mener det var under top 10. dog får jeg ikke stelnummeret oplyst længere hvis jeg taster pladen ind men taster jeg mit stelnummer ind så får jeg godt nok nummerpladen oplyst
: 13. jun 2005, 00:38
af troels
Det her skulle være hjemmesiden til top-ti testen hvor stel nr. somme tider står anført hvis du indtaster bilens reg. nr.
http://147.29.112.249/discoverer5i/topti
Der er dog noget med siden ikke virker efter midnat så prøv i morgen og se om det virker...
: 13. jun 2005, 12:27
Det med stel nummert, HAR været der. Det er blevet taget fra. Hvorfor ved jeg ikke?
: 13. jun 2005, 16:50
af turbo-søren
Her er en anden god side hvor man kan se sin typegodkendelse med alle info, man kan også se hvilke fælge der kan godkendes på bilen ( ET, belastningsindeks, o.s.v.) på start siden går I ned i bunden af siden hvor reg. no. indtastes. http://www.biltorvet.dk/
: 13. jun 2005, 18:25
Ja, men bilen skal være efter 1991 og have været synet mindst 1 gang før!
: 13. jun 2005, 22:11
af ttp
Det er lidt træls at den er taget væk. Kan feks ikke se min bil derinde, købte den hos forhandler, som synede den for mig, så jeg må tage seddelen jeg fik med for gode varer :)
: 13. jun 2005, 22:21
ja hvis pladerne har været pillet af bilen så er det ikke muligt at se seneste syns rapport. men med stelnummeret i hånden kan du godt få oplysningerne om hvad det er for en bil du egentligt har købt. altså hvad det var da den forlod fabrikken
: 13. jun 2005, 22:35
af ttp
Jeps, Så vidt jeg kan se er der ikke noget derser forkert ud der.
: 13. jun 2005, 22:44
af SAW
Hejsa... Ja, det er træls det med stelnummeret..
ttp.. jeg har det samme problem. Dengang jeg købte bilen kunne jeg dog finde min synsattest via stelnummeret(inden den fik plader på), og der var heldigvis helt ovensstemmelse mellem den og det eksemplar jeg fik af forhandleren... Jeg kan dog ikke finde min synattest via mit regn nr. nu.. Det er lidt mærkeligt, men jeg tror det skyldes forhandlersynet sker inden nyregistreringen (hvis man altså for nye plader på)
: 1. jul 2005, 22:05
af SAW
Her er årsagen til at stelnummeret er fjernet fra bilsyns hjemmeside.. Man kunen finde ejeren af bilen ved at kombinere oplysningerne med bilbogen i Århus..
http://www.applusbilsyn.dk/Vis_nyheder. ... ff02c02160
