Udskiftning af manchetter på drivaksler Saab 900 91´
: 4. jun 2005, 16:53
af JørgenBo
Jeg skal skifte de yderste manchetter på drivakslerne på min 900. jeg har prøvet det før på en Golf og kan huske at leddet skulle "voldes" af selve akslen. Er det samme princip i dette tilfælde. jeg har indkøbt en drivhammer og et stykke værktøj til formålet og regner egentlig med at man blot skal gå til den. ved nogen om led og aksel er sikret med en låsering eller lign ?? Har tidligere fået mange gode råd her så ...... Jørgen Bo
: 4. jun 2005, 19:20
af saabbat
Hvis du kigger her kan du se et blow up. Så vidt jeg kan se er der en
ring som låser drivakslen i kardanleddet. Men kig selv.
http://www.eeuroparts.com/(4yvzhkngntdv ... 1&cat=1009#
Bjarne
: 4. jun 2005, 19:23
af PeterZ
Jeg plejer at løsne de 2 bærekugler med 2x2 bolte, tage styrkuglen af med aftrækker, tage bremseåget af læg det på f.eks. en kasse så undgår du at åbne for bremsevæsken, løsne manchetten inderst og så tage klumpen med bremseskive/trækaksel m.v. af samlet.
Når klumpen med trækaksel er ude kan det inderste 3x "kugleleje" som går ind i gearkassen tages af når en låsering er fjerne.
Skift manchetten og saml igen.
/Peter
/Peter
: 4. jun 2005, 19:54
af mrbean
det kan gøres meget nemmere med et horn af hård plastik som holdes med den store åbning ind mod klumpen og så smøre man noget silikone på hornet og skubber manchetten ind over som et kondom, forsiktigt altså, der findes også en udgave til trykluft med nogle arme som udvider manchetten. bruger begge dele hver gang jeg skal skifte manchet, det taget højst 5-15 min, alt efter hvor svært det er at skille skive fra trækaksel. m.v.h mr bean
