Donorbiler
cv7000
Tilmeldt: 20. aug 2004, 12:59
Donorbiler
20. maj 2005, 16:07
Hej igen,
jeg spekulerer på at købe en donorbil, mest for at finde en blok der ikke har gået så meget. På grund af mine styre/balance kæder.
Passer blokken fra en 2,3 uden Turbo fra samme årgang over på min 9000 CS fra 1992 2,3 med Turbo? :?
Og er der nogen der ved hvor mange hypper sådan en har? Det ville gøre min søning lettere.
Med venlig hilsen
Christoffer
rene
Tilmeldt: 24. jan 2004, 14:09
20. maj 2005, 16:28
Hej cv7000
Selve blokken er den samme...med turbo har den 170 HK med lavtryk, og 200 med højtryk...uden turbo har den 150... :)
Vacuum sucks!!...
K.Hansen
Tilmeldt: 25. mar 2004, 21:42
20. maj 2005, 16:43
Hej .
Ja det er samme blok MEN der er andre stempler i en Turbo blok.
9000 Cs 2.3i 1992 har 150 Hk.
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
Arne-Irmer
Tilmeldt: 14. maj 2004, 11:28
20. maj 2005, 17:46
Du kan ikke bruge en blok fra en i model da stemplerne ikke kan holde til turboens belastning.
Den motor du skal bruge skal være en 234L.
Hvis du vil skifte blok, har du så tænkt på at dit topstykke måske også skal skiftes, eller planslibes/renoveres :?:
Min motor havde gået ca. 400K da toppakningen blev en smule utæt. ( det kunne måles i kølevandet, CO2)
Jeg skiftede toppakning og fik planslebet toppen samt renoveret ventiler/sæder osv. ca.3000kr.
Desværre holdt toppen kun ca.3-4000 km. så revnede den 3 steder. :oops:
Jeg har ledt efter både hele motore og topstykker.
Det var alt for dyrt, hel motor ca.9500 + moms, topstykke 6000 + moms.
Hvis du leder efter en donorbil så prøv www.autoscout24.de eller www.mobile.de.
Jeg fandt så en donorbil til 7500kr her på siden.
Er det så slemt at skifte kæder og tandhjul :?:
Jeg har lige skiftet motor og gearkasse og skal hilse og sige at det altså ikke er bare lige.
Hilsen Arne
rene
20. maj 2005, 18:35
Arne-Irmer skrev:Du kan ikke bruge en blok fra en i model da stemplerne ikke kan holde til turboens belastning.
Spørgsmålet gik jo heller ikke på om stemplerne kunne bruges...
Selve blokken kan godt bruges....men du har ret i at det nok ikke kan svare sig i forhold til bare at skifte kæder og hjul... :)
Vacuum sucks!!...
