APC tilslutning. Ventil haves , montage fif ønskes.
30. apr 2005, 20:02
Hjælp jeg er vaccum slange montør begynder. :oops:
Montage af APC som tidligere beskrevet:
Øverste slange på ventil mærket C til kompresserhuset på turbo
Midterste slange mærket W til Waste gate
Nederste slange mærket R til indsugningsslange.
1. Er det ok at tilslutte, med t-stykke, R slangen til BOV vaccum slange ?
(Dvs. den slange der er mellem BOV ventilen og indsugnings manifolden).
2. C til kompressorhuser , øh hvor ca. ? :roll: , er der nogle fif.
3. W til waste gate , Jeg kan godt se wastegate aktuatoren men hvor skal slangen forbindes ?. :?:
Jer er ved at dø spænding :twisted: for at se om ventilen kan arbejde lidt.
Ventilen er jo første fase til flere HK 8) , anden fase er nordic :twisted: .
Viking
30. apr 2005, 20:53
1. hvis det er den slange der med vacum åbner for din BOV så skal den op i indsugningen for at virke. altså efter gas spjældet
2. på min sidder der en studs i afgangs røret fra compressor huset
3. der skulle gerne sidde en vacum dåse for enden af stangen til waste gaten i den er der en studs du skal have slangen på
håber det løser lidt af mysteriet
turbo-søren
Tilmeldt: 1. aug 2004, 19:02
30. apr 2005, 22:24
Hej Viking.
På turboladeren (den side hvor luftfilteret sidder) går en slange ned til wastegaten den slange skal pilles af, så har du jo de 2 tilslutninger: W:wastegate og C:compressor. Den sidste tilslutning skal på den lille studs der sidder på gummirøret lige før turboladeren, stadig på indsugningssiden. Den lille studs har en prop isat som du fjerner først, 1-2-3 du er færdig, kablet til magnetventilen skal du også have på, den skulle gerne være tilstede i nærheden af køleren. Husk din nuværende boks ikke kan styre apc-ventilen, men monter den gerne og prøvekør bilen, du skulle gerne have samme ladetryk som før (grundladetryk: 0.40 bar).
Mvh. Søren
Kaas
Tilmeldt: 17. jan 2004, 23:22
1. maj 2005, 16:11
Ja, gør som Søren! Men du behøver faktisk ikke at monterer den slange, hvor der stor R på magnetventilen. Der er bare retur "overskuds luft"
Pil slangen af wastegate aktuatoren og sæt den på C på magnetventilen. Dernæst sæt en slange imellem wastegate aktuatoren og W på magnetventilen!
1. maj 2005, 23:17
Lyder som om du har modtaget ventilen, Viking, det var jo godt :)
Så må vi se hvad det hele giver dig, men mon ikke det bliver godt i sidste ende...
Lars, det ser ud som om du har hugget lidt underskrift fra en hvis herre "pda" fra saabcentral? :)
2. maj 2005, 08:27
Tak for ventilen Daniel :lol: . Jeg skulle lige til at pille slangen af w-gaten , da konen kom og vi skulle kikke på bolig :evil: . Suk og jaks,(vi har rigelig bolig) så blev resten af dagen stjålet til det, uden at jeg kunne kæle for saabie. :(
Nu har jeg spurgt om hun ikke snart skal besøge den veninde der ringede sidste uge :shock: (He he så skal der bixex med saabie) :twisted:
Viking
2. maj 2005, 14:31
Hehe, er det ikke et spørgsmål om bare at TAGE sig tid til det, Peter? :)
Men vend gerne tilbage med dine resultater, så skal der vel snart en Nordic-boks i skuden...?
2. maj 2005, 14:36
Jep , det kan kun gå for langsomt. :twisted:
Jeg skal lige have nye vaccum slanger, de ser slappe ud.
Nå først der kommer tryk på, er jeg sikker på at det popper af :evil: , i den tilstand de er i.
Kan de skaffes i silikone i DK ?
Viking
2. maj 2005, 14:39
Jeg tror godt du kan finde dem i DK, mener http://www.slangespecialisten.dk/ har dem, ellers kan du finde dem på www.parstforsaabs.com , men så er vi jo ikke i DK mere :)
2. maj 2005, 14:40
Man skal jo huske at med en "kone eller kran" er saab reservedelene kun halv pris (he he) :twisted: .
Reparationer hører ved under faste udgifter !! :idea:
Viking
