Udskiftnig af gearstang i SAAB 96
: 16. maj 2011, 23:35
af Creed
Hej kloge hoveder,
I forbindelse med klargøring af min SAAB 96'er er det blevet nødvendigt at udskifte gearstangen.. Men jeg er stødt på et problem i demonteringen af den gamle.
Ude i motorrummet hvor gearstangen slutter og blir til et led går der en gevind stang gennem gearstangen..
OG den sidder bare fast. Der var møtrik på i den ene ende, men ikke i den anden, og efter hvad jeg lige kan føle mig frem til har den ikke gevind på midten..
Nogen ideer til hvordan den kommer ud?
Har haft den svejse tang på den, og den rokker sig ikke, alt er pakket ind i fedt, så tror ikke den er rustet fast..
Der er meget flot markeret med rødt her :
: 17. maj 2011, 01:40
Det er en konusbolt, som er trukket på plads (Og nu også i bekneb) med møbassen.
- Det kan være en satanisk djævel at få ud igen. De tidlige modeller af konusbolten havde gevind i begge ender, således at man kunne skrue møtrikken af og montere på den anden ende, med en skive eller to, og så trække konusbolten løs. Det er så på senere modeller modificeret væk, da det nyere, som belært herinde, altid er bedre end det gamle..
Skru mørikken op, så man ikke kan beskadige gevindstykket ved slag, hold et tungt modhold på den anden side af gearskifteakslen og giv et dask og håb på at den kommer løs.
- På en 99 måtte jeg svejse et gevindstykke på konusboltens fede ende for at få den ud. Jeg vandt, som jeg plejer at gøre, men konusbolten gik til ved processen, husker jeg.
: 17. maj 2011, 01:47
Hov, mine udstående, blodsprængte fiskeøjne ser da gevind i begge ender.. :sunglasses
- Møbassen om på den anden ende, med en skive under og spænd, så kommer kilebolten ud.
: 17. maj 2011, 06:25
af Speedy
Som Edwins fint skriver trækkes den ud med møtrikken på modsat side. Husk - ingen vold, små dask er ok. De kan sidde godt fast men plejer altså at være rimelig lette at få ud på trods af mange års slid
/A
: 17. maj 2011, 09:48
af kim96v4
bin there done that
og der er masser af plads
hvorfor skal gearstangen skiftes?
er det leddet på billedet der er slidt?
: 17. maj 2011, 11:41
Gevindstumpen ser ud som om den er fecked up? Hvis du har haft en svejsetang på dér, skulle du da kagstryges?
RTFM!
: 17. maj 2011, 17:12
af Creed
Arha! Ja se så blev jeg jo noget klogere..
Jeg har haft en svejsetang på.. Men vil godt sige at det har der altså været før! Den der sidder længere nede af ledet er totalt knusket i stykker
Heldigvis har jeg kun haft ved den for at konstatere at det var ikke den rigtige måde. --> SaabKlubDK... sikker vinder
Gearstangen skal skiftes fordi der den inde i kabinen er faldet fra hinanden, så der fulgte en anden med fra en V4.. Bytte bytte købmand indtil jeg løb panden mod muren
: 2. jun 2011, 10:39
af Creed
Kan nu med glæde informere om at gearstangen er skiftet, og bilen har rullet sine første 50 km. Silkeborgenserne fik hele deres open by night indhyllet i to takts røg.. Det var de glade for!
Kan også fortælle at den føromtalte møtrik og bolt, kan holde til rigtig rigtig mange tæsk..
For mit gevind var godt knusket, og jeg ikke kunne finde nogen anden møtrik med det sære gevind, - så jeg så inden anden udvej end at plove den originale møtrik på og så måtte det jo briste eller bære..
Det bar! Og gevindet er der stadig, og den drejede lige så fint på i den rigtige ende igen efter udskiftning..
Men det er ikke noget jeg gør igen! Nogen af delene
Go helligdag og forlænget weekend til dem der har tiltusket sig det..
