startspærre
: 18. apr 2005, 18:37
af peterkj
På træffet i Brædstrup blev det fortalt at et medlem havde fået stjålet sin ældre 900.
Så var det jeg fik kolde tæer og vil nu have startspærre monteret i min bil.
Hvad kan de kloge hoveder anbefale.
Jeg læste vist nok engang i bilmagasinet at den skal gemmes væk et eller andet sted for at tyvene ikke kan finde styreboksen - eller hvad et nu var - og dermed koble den ud.
Mærke/pris?
Er de billigste gode nok.
: 18. apr 2005, 19:32
af rene
Jeg holder på Saab's egen alarm/startspærre...den har de vundet priser på...
spørgsmålet har været oppe at vende her i forum...prøv og søg på alarm, da der vist blev skrevet en del om emnet.. :)
: 18. apr 2005, 19:34
af troels
Hej Peter
Hvis du overvejer ratlås, så skulle den fra www.crimecode.dk være bedst iflg. en test som BT eller Ekstra Bladet fik lavet, men ok den koster vist også 7-800 kr. Så kan de ødelægge bilen, men da ikke stjæle den...
Jeg har i øvrigt fjernet turbo skiltene fra bilen så det kun er kendere af Saab der ved at det er en turbo - det er selvf. lidt synd, men hellere fjerne skiltene end at bilen bliver fjernet.
: 18. apr 2005, 22:15
af peterkj
Jeg har nu læst alle indlæg igennem, hvor ordet startspærre optræder, men har ikke helt kunne finde svar på mit spørgsmål.
Har dog via et link fundet følgende startspærre til over 1000 kr.
http://www.cartronic-shop.dk/products/p ... 03&level=1
Findes der ikke noget som er billigere og er det let nok at montere.
: 18. apr 2005, 22:27
af villads
hej peter. hvis jeg var dig ville jeg holde mig til et mærke du ved er ordentligt. Der er nu engang ikke noget så irreterende som en startspærre der ikke kan kobles fra. eller kobler sig selv til i ny og næ.
: 19. apr 2005, 00:22
af saabole
Hej Peter!
Hvis det skal være godt og billigt, kunne du lave din egen ved at indkoble en afbryder i en af de vitale dele for at bilen skal kunne køre, og anbringe den et skjult sted. Jeg har også haft stjålet en 900 og en anden forsøgt stjålet.
Jeg har svært ved at se, hvordan en tyv skulle finde en sådan? Man kunne også have en sirene, der gik i gang sammen med uautoriseret tænding på bilen! eller begge dele.
mvh. Ole
: 19. apr 2005, 09:26
Ja det kan sagtens laves noget billigt og nogenlunde godt, men aldrig helt godt :D Når du kommer op til mig så kan du se min alarm/startsspærre! Selve sirenen sidder ude i højre motor rum, ved vacuum beholderen og styre enheden til den 3 kredsstartsspærre sidder inde i bilen "Et sted :D " Jeg har lavet det så snedig at startsspærrens lednings forbindelser kører sammen med de originale ledninger, så de er ikke nemme at finde! Hvis jeg nu siger at mit lednings net til alarmen og startsspærren strækker sig fra forenden af motor rummet til bagagerummet, så har jeg vist ikke sagt for meget!
Mit system er fra cobra, den er ikke billig med den er god.
: 19. apr 2005, 14:10
af peterkj
OK så må jeg nok satse på den der cobra jeg har lagt link til længere oppe.
: 20. apr 2005, 09:46
af Syntax
Jeg har også flere steder set DEFA anbefalet, og har selv købt sådan en. Jeg har desværre ikke fået monteret den endnu, så kan ikke kommentere personligt på hvordan den virker. Den er i øvrigt heller ikke blandt de billigste, men er sommetider på tilbud i BilXperten/Jari Auto.
: 20. apr 2005, 10:02
af peterkj
Hvad gav du for den syntax
: 20. apr 2005, 10:08
af Syntax
Jeg mener at jeg gav 1500kr. Normalpris er så 2300kr.
: 20. apr 2005, 20:57
af per
Har haft Ford, hvor DEFA blev anbefalet og installeret af Ford forhandler. Fungerede perfekt sommer og vinter) og uden problemer mens bilen var i mit regi(4 år). Pris installeret på daværende tidspunkt var ca. kr. 3.500.
Mvh.;
Per
