rense luftrørerne til/fra turboen
: 16. apr 2005, 17:09
af troels
Nogen der har gode forslag til hvordan man lettest renser luftrørerne til/fra turboen da de er lidt sorte indvendigt og også hvad man skal bruge til spjældhuset og til intercooleren, da den er ret beskidt udenpå og ganske sikkert også indeni når nu rørerne er beskidte?
: 16. apr 2005, 21:13
af rene
Kan petroleum ikke ta det??...ellers kan æter ihvertfald..
: 16. apr 2005, 23:42
Puha
pas på med æter i en ellers velfungerende motor!!
: 17. apr 2005, 00:01
af rene
Man tager da s'følig rørene af inden man renser...og nu fordamper æter temmeligt hurtigt, så hvis man bruger det i spjældhuset og venter 5 min med at starte, ser jeg da ingen problemer i det...
: 17. apr 2005, 01:14
af troels
Ja havde nu også regnet med at tage rørene af først, men forsøgte i dag med sulfo og med rensebenzin og selvfølgelig hjalp det på indblæsningsrøret til intercooleren men syntes ikke det var så effektivt, så derfor ville jeg lige hører hvordan I andre gjorde det...
Havde også overvejet noget injektor cleaner til at putte i benzinen men det var mere for at sikre dysserne var i orden.
: 17. apr 2005, 14:36
af K.Hansen
Hej Troels.
Jeg bruger bremserens på spray , det virker
: 17. apr 2005, 21:36
af per
Æter!!!!!!!!!!!
Blot en yderligere advarsel
Helt enig med Jensen.
Æter skal man holde sig langt væk fra. Der er andre stoffer der er mindst lige så effektive og langt mindre potentielle.
Æter er det mest eksplosive opl. middel der findes. 1ml fordampet i et lokale er eksplosivt. Et tryk på en lyskontakt er nok til at udløse en "gas" eksplosion. Statisk elektricitet når man hælder æter ud af en flaske, kan ligeledes inducere en eksplosion, specielt hvis æteren er gammel. Der dannes peroxider der gør æteren endnu mere farlig at håndtere. Æter opbevares af samme grund i metalflasker, og er absolut ikke for ukyndige at håndtere.
Et godt råd: Hvis i har noget gammelt æter stående? Væk med det, bring det til det nærmeste offentlige opsamlingssted-genbrugsstation etc. Det er utroligt farligt at håndtere.
NB.: Dette er ikke bare en advarsel fra en hr. Klogesen.
Mvh.,
Per
