Montering af APC ventil i 9k slæden , fif ønskes
: 6. apr 2005, 15:21
Er der nogen der kan give nogle fif ang. montering af APC ventil i SAAB 9K 1995. 170HK ?
Der er monteret turbo instrument orginalt fra SAAB men ingen ventil ?! (meget mærkeligt)
(sniger sig kun op i orange område , den går jo IKKE
Jeg tænkte på en sjover så som :
http://www.elkparts.co.uk/product_info. ... ts_id/2388
Skal motorstyringen ændres for at have glæde af ventilen ?
og hvad med slanger ?
Viking
Turbo , det er lige mig ....
: 6. apr 2005, 15:31
Hej Viking!
Jeg ved ikke med motorstyring, for apc-ventilen skal jo have et stik sat på... Er der mon ledninger til dette allerede? Med hensyn til slanger, skal du bare bruge tre, det er ikke svært at montere den... Du skal bruge vacuum-slange fra actuator, manifold og turbo... I hvilken rækkefølge de skal sidde på ventilen kan jeg ikke lige huske, men kan finde ud af det for dig... Med hensyn til køb af ventil, så hent en fra
www.partsforsaabs.com da de er VÆSENTLIGT billigere i fragt... Jeg har lige bestilt en masse fra dem idag, så hvis du er MEGET hurtig kan jeg spørge om jeg kan få en med til dig, men det kræver at du reagerer hurtigt...
: 6. apr 2005, 15:37
Jep snup en med hvis det er muligt.
Viking
: 6. apr 2005, 15:40
Ok, jeg skriver lige til dem...
Hvis den kan, må du lige overføre penge til mig, så sender jeg den til dig, da jeg kan se vi bor ret langt fra hinanden...!
Og bare for en sikkerheds skyld, nu vil du have den, ikke? For jeg gider ikke strande med en ventil, jeg ikke kan bruge på min egen alligevel...
Lyder måske lidt som et surt opstød, sorry, det er ikke meningen...
: 6. apr 2005, 15:43
Det er meget fint, Ja jeg vil meget gerne have den 100 %.
Du skal naturligvis IKKE strande med en ventil så jeg kan overfører $ til dig ASAP
Jeg sender lige en E-mail med mine DATA for en sikkerhedsskyld
: 6. apr 2005, 15:47
Jeg har sendt dem en email, så venter på svar fra pfs...
: 6. apr 2005, 15:50
Til Daniel
Der er stik til APC , der ude i motorrummet.
Hov min PM til forsvandt, jeg prøver lige igen
: 6. apr 2005, 15:53
min email er: danielfischer88 (fjern dette) @hotmail.com
Hvis der er stik i motorummet så er noget af vejen da banet, i det mindste! Du skal vist også have rodet med boksen, men det er jeg ikke så meget inde i!
: 6. apr 2005, 16:09
Så har jeg fået mail fra dig, Viking, nu mangler jeg bare mail fra England, så ser vi om den kommer med!
Køber mange ting hjem til forskellge folk, og deler fragten ud på alle der har købt, så det løber lidt på udover prisen...
Men jeg skal nok holde dig orienteret...
: 6. apr 2005, 16:13
Det lyder bare super, vi må jo håbe den når med.
Du kan altid sende en SMS på 51 72 58 26
og naturlig vis deler vi fragten, den er jo ikke lige frem billig til at starte med..
Peter Viking
: 6. apr 2005, 16:27
Det gør jeg, så snart jeg får email fra England!
: 10. apr 2005, 20:51
Hej Saab-Daniel , fik du svar fra England ?
Viking
: 11. apr 2005, 00:03
Hej Viking! Jeg har sendt en sms til dig, men den har du ikke set, kan jeg regne ud... Men ja, den er kommet med...! Har lidt svært ved at regne prisen ud før pakken kommer hjem, så jeg kender den aktuelle fragt-pris og pris for varen... Men forhåbentlig er pakken hjemme sidst på ugen, måske først i ugen efter dette...
: 11. apr 2005, 12:53
Kan det være forkert nummer jeg har givet dig
(man ringer næsten aldrig til sig selv UPS).
Min mobil er 51 72 58 25 , er kryds tjekket, så den skulle være fin...
Viking
Glæder mig til ventilen
Små drenge for julegaver.
Store drenge køber dem selv...
: 11. apr 2005, 13:05
Tja, hvis du kigger herover, så har du tastet et andet nummer ind end du gjorde først.. Men som sagt, så er den inkluderet i pakken... Så må vi lige vende tilbage til din boks, er der nogen der ved om der skal rodes med boksen for at få flere heste ud af den, eller om dette allerede er inkluderet, således det er magnetventilen der gør, at der kan gives mere ladetryk end glt?
