afmontering af forkofanger ??
: 5. apr 2005, 17:42
af cremen
skal have mit skørtesæt AERO af bilen, men har et problem foran pga. lygtevaskerne de sidder igennem kofangeren !!
skal man have afmonteret lygtevaskerne hvis ja hvordan ?
eller kan man måske hive lidt i kofangeren og lire dem ud
søren
: 5. apr 2005, 21:14
Der sidder en lille møtrik for enden af akselen som viskerarmen sidder på. Du skal lige skuffe det afdækning til side, så titter møtrikken frem! Og ja den skal af først!
: 5. apr 2005, 21:36
hmmm Kaas det troede jeg også at de skulle men på min der sidder lygte vaskerne fast i selve kofangeren. hvilket vil sige at man skulle stå og balancerer med kofangeren og skille stikkene til viskerne ad.
: 5. apr 2005, 21:39
af rene
Kan man ikke bare pille viskermotor og hele dynen af inde fra?...altså trække det ind i motorrummet...
: 5. apr 2005, 21:44
Jo du kan, det har jeg gjort, men forlygterne skal lige af også! Men visker armen skal stadig af! :D
: 5. apr 2005, 21:48
af rene
Mener da ikke jeg afmonterede lygterne da jeg skiftede viskermotorer på min... :?:
: 5. apr 2005, 21:50
Ellers er det svært at komme til! Det er sådan jeg gør, men jeg afmonterer hellere to ting, end at stå og slås med noget der er i vejen :D
: 5. apr 2005, 21:52
af rene
Det har du mere end ret i...men jeg syns da det var rimeligt nemt at komme til...ellers har det været så slemt at jeg fortrænger det ubevist... :lol:
: 5. apr 2005, 22:23
Rene hvilken årgang er det din bil er
: 5. apr 2005, 22:29
af rene
Hmm...tror jeg ved hva du mener... :wink: ..jeps..den var fra 84 med den lige front...det kan jo s'følgelig tildels godt være derfor jeg har syntes det var nemt...ellers må vi jo tilskrive det mine mægtige evner inden for mekanik... :lol:
: 6. apr 2005, 00:02
af cremen
tak for hjælpen gutter !!!
cremen
: 6. apr 2005, 21:11
ja med den front så sidder den på karossen. så vidt jeg husker kan man godt demonterer dem ned i gennem motor rummet uden at fjerne lygterne
: 6. apr 2005, 21:32
af cremen
hold kæft et arbejde, det tog mig over 4 timer at afmonterer kofangeren, men nu er der så også frit udsyn til det største rustangreb, jeg nogen sinde har set. :cry:
måtte have alt af for at få det lort af lygter, viskerarme
det havde sku ikke været sjovt hvis jeg ikke lige havde spurgt herinde tak igen.
