gearolie?!?
: 28. mar 2005, 22:03
af villads
hejsa. har søgt lidt på forummet ang. gearolie. Det er meget forskellige svar der bliver givet.
så nu vil jeg prøve at spørge direkte. hvad skal min 2,3 t fra 91, (non tomato) :twisted: , have hvis det skal være godt?
: 28. mar 2005, 22:11
af turbo-søren
Hej Villads.
Jeg ville bruge en 10/40w mineralsk motorolie, der er tilfælde hvor den nye fuldsyntetiske har taget livet af gamle gearkasser, men alt det her kan du læse mere om på www.stcs.se kig under forum/faq der er en tråd om netop gearolie.
Mvh. Søren
: 29. mar 2005, 12:40
af villads
ok så vil jeg gøre det. den er jo også noget billigere end den anden. hvorfor skulle den være mineralsk?
: 29. mar 2005, 13:29
Hej Villads.
Jeg (og Saab) anbefaler klart Saab's MTF 0063 syntetiske gearkasseolie til 9000.
Jeg har kørt med den i knap ét år (20.000 km.) og har kun positivt at sige om den. Den giver et bedre gearskifte. Desuden anbefaler Dr. Boost, som er en af de mennesker hos Saab i Trollhättan der ved mest om bilerne, at man benytter den olie i 9000 - uanset årgang.
ATF-olien er en syntetisk olie - den er ikke fuldsyntetisk, da du derved vil få problemer med din synkromes.
Husk at der skal skylles, inden den påfyldes. D.v.s. at den gamle olie tappes af. Der påfyldes én liter ATF, som man kører en kort tur med (ca. 10 km), med langsom hastighed så gearkassen ikke bliver for varm. Retur igen, aftappes den ene liter, og der påfyldes korrekt mængde olie. Færdig.
: 29. mar 2005, 13:42
af villads
ok mange tak. i øvrigt er min gearkasse kun 5 år og 65k km gammel.
: 29. mar 2005, 14:26
Villads.
Saab har påfyldt MTF 0063 på renoverede gearkasser siden 09/93.
: 29. mar 2005, 15:42
af troels
Kan den også bruges på OG900 ? for de plejer at skulle have mineralsk motorolie som skrevet pga. syncromes...
: 29. mar 2005, 18:27
Hej Troels.
Nej!
: 29. mar 2005, 19:37
af Nikolaj
Hvad skal jeg så bruge til min 900t 16 fra 1988 og hvor mange L skal der på til sidst
ps jeg har problemer med at den springer ud af bak
kan det måske af hælpe det skal godt nok have renoveret motor + gerkasse en gang når jeg har tid/lyst
Mvh Nikolaj
: 29. mar 2005, 20:09
af troels
Hej 9000Turbo
Tak for svaret - så er det lige sat på plads.
