Essex v4 2000
: 24. jan 2010, 21:58
af Tiwar
Så er blevet 96'errens tur og der ligger en nyrenoveret 1,7'er og venter.
Den har jeg så lige hentet en indsugningsmanifold og en dobbelt Solex til.
Meeen efter jeg er kommet hjem, er jeg kommet i tanke om at den sad på en Essex v4 2,0, der lå i en Transit af ældre dato.
Spørgsmålet er så - har de to motorer noget til fælles f.eks. så meget at de er til at bytte? Altså passer den i SAAB'en,for så kunne jeg da godt finde på at køre SAAB v4 2,0 og da jeg skal ad Skotland til igen om et par uger kunne den snildt stå på ladet af T'japaneren.
Det ku' være hyggeligt hvis der var nogen som enten vidste noget eller sågar havde gjort det.
Essex v4 2000
: 24. jan 2010, 22:59
Jeg kender ikke så meget til den engelske V4, men jeg ved at det ikke er plug&play. Men derfor skulle det da nok kunne lade sig gøre alligevel på en eller anden måde. Indsugningsmanifolden er jeg ikke sikker på passer fra engelsk til tysk V4. Topstykkerne er i hvert fald ikke ens.
Det kunne da være et sjovt projekt, men regn ikke med at det bliver let.
Essex v4 2000
: 25. jan 2010, 08:19
Man kan jo få Essex V4 toppe med to udstødnings porte og ikke med støbt udstødnings manifold som Køln motoren har.
det giver mulighed for to flow ballancerede afgangsrør fra hver top.
Essex v4 2000
: 25. jan 2010, 08:25
af Speedy
HEj
Umiddelbart nej. Du får ikke 2,0 motoren ned i saaben uden et større ombygningsprojekt.
Solex'en kan givetvis moddes på din 1,7 manifold hvis manifolden har aflangt indsugningshul med 4 støttebolte. Er det den "lille" 1,7 med rundt indsugningshul skal du finde en anden indsugningsmanifold.
Rigtig mange fra svenska saabklubben laver v4 motorer og kun ganske få af dem har udbyttet v4 køln blokken (1,7 modellen) med andet da ombygningen er for stor. Men hvor der er vilje er der vej. Delene på en 2.0 passer ikke på 1.7.
Du kan overveje at bore 1,7'eren op til 94 mm stempler og få 1840ccm motor men vær ganske obs på at du ikke har ret meget gods tilbage.
Essex v4 2000
: 25. jan 2010, 23:09
af Tiwar
Det var bare ærgerligt, men jeg har lige haft fat i BurtonPower og de mente godt de kunne lave et koblingshus som passede.
Han spurgte så hvorfor jeg ville lave det motorbyt fra den mest pålidelige fordmotor til den mindst pålidelige. Essex v4 har åbenbart ikke den store stjerne i dens hjemland, så det tror jeg vi dropper - det havde ellers set godt ud med SAAB V4 2.0 på bagsmækken.
Essex v4 2000
: 25. jan 2010, 23:44
Du kan godt lave en V4 2,0 Køln motor. Du skal bare have boret den op så den kan tage 94 mm propper og så have offset drejet krumtappen.
Det kræver så nogle lidt andre krumtaplejer mm. men der burde da nok kunne fikses. Jeg er sikker på at Casper Fisher har et bud på hvordan den kan laves, men det kommer nok til at koste lidt håndører ;)
Essex v4 2000
: 26. jan 2010, 17:01
af Tiwar
Det var nu mere for at føre mig lidt blæret frem, end for at køre ræs.
Den er for i øvrigt udstyret med en 1.5 l tunet af Göttmann i 1978. det vil sige Bearbejdede topstykker, Weber 34 DCS, special luftfilter og så er den oprindelige Göttmann knast udskiftet med en fra SAAB, det gav 6 hk. mere sammen med en udstødning fra Svenska Rörbokning. Da vi målte den på fabrikken i 1979 havde den 93,8 DIN-hk.
Den er desværre så død at der skal mange timers polering, drejning og ikke mindst monéter til. Derfor 1.7'eren som jo har et dejligt bundtræk, især i tredie, der har jeg overrasket mangen en Mercerkører.
Nå, men Essex-projektet er hermed erklæret for afgået ved døden - tak for alle bidragene.
