9000 2,3CSET 1995
: 4. mar 2005, 19:58
af Morten_B.
De fleste danskere har sikkert opdaget at det er vinter nu!
Hvad er årsagen til at tomgangen er forøget til ca.1500 RPM de første 5-7 min. efter koldstart? Er dette OK? :?
Mvh. morten B.
Ps. Er der nogen der har overskud af "luftfilterkasetter" den todelte af plastik der sidder i venstre forskærm til filteret (har smadret min, ved kørsel på sndækket vej), bilen klarede sig igennem uden hjælp! :wink:
9000
: 4. mar 2005, 21:48
af lvoturbo
Hej:o)
hvordan fae. kan man komme til at ødelægge luftfilter kassen/rør ???
snakker vi kun om den del der sidder ude i skærmen eller kompl. ?
jeg skal checke om jeg har noget "liggende"....
mvh Lars
hmmnn: 1500 omdr/m så højt kører min Cs ikke i tomgang.
: 5. mar 2005, 08:36
af turbo-søren
Hej Morten.
Jeg har også en cset årg. 95, den har også en lidt højere tomgang, dog kun ca. 1200omdr. og kun ca. i 1-2 min.
Mvh. Søren
Re: 9000
: 5. mar 2005, 09:35
af Morten_B.
[quote="lvoturbo"]Hej:o)
mvh Lars
Hej Lars
Man kan ødelægge luftfilterkassen, når man køre på en sneklædt dansk bivej, og rammer noget stenhårdt sne, der deformere spoileren hvorved venstre tågelygte bliver mast op i bunden af filterkassen, så denne revner og sprækker i mange dele!
Mvh Morten :?
: 5. mar 2005, 12:52
af labr_dk
>>Man kan ødelægge luftfilterkassen, når man køre på en sneklædt dansk bivej, og rammer noget stenhårdt sne, der deformere spoileren hvorved venstre tågelygte bliver mast op i bunden af filterkassen, så denne revner og sprækker i mange dele! <<
Surt show ...
1500 o/min lyder godt nok lidt højt... falder den helt ned til normal-tal igen efter være blevet varm ?
Starter den med høje omdrejninger også når den bliver startet varm ?
Lars
: 5. mar 2005, 13:08
af Morten_B.
Lars[/quote]
Hej Lars
Det virker som om omdr. bliver normale når motoren er drift varm. De 1500 rpm. opstår reelt kun ved temp under -5°C så det betyder ikke så meget, men, men, men, hvorfor opføre den sig sådan? :shock:
: 5. mar 2005, 13:22
af labr_dk
Har du prøvet at "dap-pe" på speederen lige efter den er startet ?
Kan du på den måde få den til at "droppe" til de ca. 1200-1300 o/min som er normalt ?
Lars
: 5. mar 2005, 13:32
af Morten_B.
labr_dk skrev:Har du prøvet at "dap-pe" på speederen lige efter den er startet ?
Lars
Hej Lars
Det virker umiddelbart som om det kun er opnåelse af drift temp. der "løser problemet"
: 5. mar 2005, 15:14
af labr_dk
Hmmm mit bedste bud er at lambda sonden giver besked om at forbrændingen er "u-ren", og dermed nddirekte sætter omdrejninger i vejret... men hvorfor det sker...
Evt. skal der en tech2 på den mens den er helt kold, så man kan se, om der er noget usædvanligt at måle.
Lars
