Tikken fra motor
: 4. mar 2005, 18:30
af skaarup
Hej!
Jeg har en saab 9000 turbo cs årgang 92. Problemet er at den er begyndt at tikke fra motoren og så er det som om at den ikke vil tage gassen ordentlig. Det vil sige, den kører ikke i ryk, men kører noget ujævnt. Hvad kan der være galt her? Den har lige været til service og fået skiftet olie osv.
Håber på svar...
/Skaarup...
: 4. mar 2005, 19:37
af FlorianAreiter
Velkommen til forummet, Skaarup!!
Er lyden opstået lige pludslig? Har de, da bilen var til service, efterset/justeret ventilerne?
Hvor lang tid har du selv haft bilen?
____________________
Saab drives you home.
: 4. mar 2005, 19:44
af skaarup
Hej igen!
Jeg har selv haft bil en i et år - det skal siges at den er yderst velholdt, dvs, der er blevet skiftet kæder remme og alt det som kan være farligt ved denne årgang. Lyden opstod idag! Den var til service i sidste uge, men jeg ved ikke hvad de gør ved et service udover at skifte olie osv.
: 4. mar 2005, 20:52
af PeterM
Hej Skaarup.
De har i hvert fald ikke justeret dine ventiler, da du har hydrauliske ventiltrykkere som ikke skal justeres. Derimod kan det godt være, at de har fyldt en dårlig/uegnet olie på din motor hvilket medfører, at de hydrauliske trykkere tikker. Dette burde du dog ikke kunne mærke så meget på køreegenskaberne... Prøv i første omgang at skifte til en anden olie f.eks. en fuldsyntetisk 5W-50 og se om tikkelyden forsvinder. Der kan være mange andre årsager til at den rykker, men det kunne godt lyde som om din APC tror at motoren banker (eller at den faktisk banker). Har de skiftet tændrør til service? Jeg mener din bil har DI (direct ignition) og det er meget vigtigt du kører med rigtige tændrør. Kan ikke lige huske hvad de hedder men det er noget med NGK BCP ?ES-11. Du må lige prøve at beskrive problemet lidt nærmere og skrive hvad der er laver til service...
PM
9000
: 4. mar 2005, 21:40
af lvoturbo
Hej:o)
Tændrør skal helst være BCPR7ES-11 til din Cs 2,3T
kan anbefale Castrol RS olie,, er god til hydrauliske ventiler
opstår problemet når motoren er kold / driftvarm, eller er det måske hele tiden??? det kunne jo være noget andet end tikken der er skyld i motor-problemerne.....
hvor i landet holder du til ???
mvh Lars
: 5. mar 2005, 12:45
af labr_dk
Kan ikke huske om din model har luftmassemåler, men dine symptomer passer med en defekt sådan.
Det giver uro i tomgang (meget ofte en meget høj tomgang) og så underlig reaktion på gassen. Jeg ved egentlig ikke om der kommer "tikken" ud af det også; men det kunne sagtens være.
Tændrørene tror jeg ikke forårsager det der, da du har en tidligere udgave af Trionic motor systemet, som ikke er helt så fintfølende som årgang 95->.
Er det specielt ujævnt når du accelererer fuld gas, eller også når du kører jævnt ?
Hvor kommer tikken fra
blokken (midt i motoren) ?
Venstre side (sådan nærmest lidt foran motoren) ?
Lars
: 11. mar 2005, 19:10
af skaarup
Hej alle!
Undskyld at jeg ikke har svaret tilbage på jeres svar... Jeg kom til at fylde 92 blyfri på og næste opfyldning blev det der v power el. lign. Tror det var problemet, den kører hvertfald ordentligt igen efter jeg fyldte alm. 95 blyfri på igen...
: 11. mar 2005, 19:30
af MrHove
Tjaaaaaa så kan man lære det ik
: 11. mar 2005, 19:44
Hehe, indeed... Der er ikke noget, vores saab'er kan lide bedre, end høj-oktan
Hove, velkommen til, hvad kører du? Jeg kommer selv fra Esbjerg og har forældre samt to brødre i Esbjerg!
: 11. mar 2005, 19:48
af MrHove
jamen jamen jeg er på hedelundvej 5 har LIFTEN se under
www.liften.dk køre godt nok i BLØD HAT KADETT men kik forbi
Hove
: 11. mar 2005, 20:01
Hehe, jamen det går nok
Bor selv i Ikast, men kan da være jeg kigger forbi... Syntes ikke rigtigt fin hjemmeside viser noget udover en blå skærm?
: 11. mar 2005, 23:22
af MrHove
: 11. mar 2005, 23:41
Haha, der kan man bare se!
Sorry, skulle have lade den loade lidt mere... Så må du hellere finde en speciel saab-pris frem, haha...
: 12. mar 2005, 10:41
af MrHove
Hej daniel
Jamen det må vi da bare finde ud af om ikke andet gi vi da 10% på lifte og værktøj til Bilklubber's medlemmer der da vise et medlemskort
mvh Lars
: 12. mar 2005, 23:58
Hehe, det lyder jo ganske godt
Vi har dog ikke noget egentligt medlemskort, men det må vi jo kunne finde ud af at ordne...!
