900 Aero med et lille problem
: 25. feb 2005, 15:34
Hej alle Saab-folk
Jeg har et lille problem med maskinen i min og900 Aero 1991.
Der er 2 symptomer.
Symptom 1:
Ved fuld gas stiller viseren i Turbo/APC uret sig 4-5 mm ind i det røde felt, men kun i 1 – 2 sekunder, herefter falder viseren tilbage til kun ca. 2 mm ind i det røde felt (effekten falder tilsvarende).
Symptom 2:
Forekommer kun periodisk, dvs. den gør det hver gang i en periode hvorefter den fungerer som symptom 1 i en periode.
Ved fuld gas når viseren i Turbo/APC uret lidt over midten i det orange felt, hvor moteren nærmest sætter ud i meget små lynhurtige intervaller, og viseren/effekten når ikke videre. Når jeg slipper ”stiften” forsvinder ”udsætningerne” og motoren går normalt; jeg kan så accelerere jævnt op, bare jeg ikke trykker for hårdt.
Jeg har en lille chip i, anden benzinregulator, sportsluffilter og 3" forrør, og så har den jo den røde box (175HK).
Chippen og regulatoren er flyttet fra min "gamle" T16, der havde sort box (160HK).
På T16'eren fungerede det perfekt, men problemet er jo heller ikke nødvendigvis relateret til chippen mv., som i øvrigt er fra BSR.
Håber I kan hjælpe og komme med lidt tips?
Flemming
Der er 2 symptomer.
Symptom 1:
Symptom 2:
Flemming
