Centrallås...
: 22. feb 2005, 20:13
af Muncken
Hej Gutter
Hvor ligger problemet når min centrallås ikke virker?
Når nølen drejes i førerdøren, og relæet klikker, men der sker ikke rigtigt noget?
Er det i døren, eller alle?
Eller er det relæet der har begået selvmord? :evil:
Har selvfølgelig kontrolleret stel og sikringer...
Mvh Torben Munck
: 22. feb 2005, 20:26
Ja, jeg vil prøve et andet relæ, hvis det var mig! Det er bare underligt den klikker. Klikker den både når du låser i og op?
: 23. feb 2005, 00:26
af Peter
Læser lige med her, for jeg har samme problem.
Nogen der har afprøvet www.twinsaabs.com 's anvisning på at lave systemet om til fjernbetjent centrallås? God idé, synes jeg. Nogen der har et godt forslag til hvilket system der skal indkøbes, og hvor? Og hvad det koster?
/Peter
: 28. feb 2005, 09:53
af netroM
Måske sikringen? det er den der sidder i øverste række lidt til venstre for midten, 15A.
Min brænder af md mellemrum, formodentlig en defekt ledning et eller andet sted ved en dør eller klap, men jeg har endnu ikke kunnet konstatere sammenhængen for hvornår det sker, og gider ikke splitte hele interiøret ad når det er så enkelt at skifte sikringen. (Sikringen er aldrig brændt over med det samme, når jeg skifter den).
: 28. feb 2005, 10:33
af David
Jeg har et lidt anderledes problem med min førerdør (Centrallåsen virker)
Jeg kan simpelthen ikke få den op, dvs jeg skal rykke kraftigt i håndtaget gentagne gange
før den vil "slippe" og åbne
og jeg har prøvet med lidt olie i selv låsemekanismen - indefra er der ingen problemer
med at åbne og det er lidt underligt synes jeg
-nogen der har en ide?
David
: 28. feb 2005, 12:38
af rene
Jeg har haft problemer med centrallåsen på min 9000...den kunne i førersiden ikke låses op med vold og magt...man kunne lige få den til at aktivere de andre låse, men de smækkede i lige så hurtigt igen...skiftede låsetøjet i døren , og siden har det bare kørt...
Hvis døren kan åbnes kan det næremest skiftes i blinde, med gips på fingrene... :)
: 3. mar 2005, 15:08
af David
Kan det være rigtigt at centrallåsen i 9000, årg. 90 ikke låser
døren i passagersiden (foran)?
David
: 3. mar 2005, 17:55
af turbo-søren
Hej David.
Det du mener, er det ikke om man kan låse den fra passagersiden? for den skulle gerne låse alle dørene. Men det er rigtigt at man kun kan aktivere centrallåsen fra føresiden, sådan var det ihvertfald på min årg. 88.
Mvh. Søren
: 3. mar 2005, 20:19
af David
OK, så må der være tale om en fejl,
for når jeg låser fra førersiden så låses alle døre undtagen
forreste passagerdør
-kommer nok til at skille den dør ad en dag og kigge nærmere.
: 3. mar 2005, 22:04
af nsb
hmmm....
Har I set efter om ledningen er knækket ved dørhængselet? Dette kan forårsage jeres problemer ...
Vedr. den makaniske blokering - så sidder der en juster skrue inde dørlåsen - hvis denne skrue går løs, så kan man ikke åbne døren udefra...
Søren
: 5. mar 2005, 21:44
af David
Ok, så er det nok et ledningsproblem i mit tilfælde
-begge dør-advarselslys virker nemlig ikke i passagersiden
men jeg kan nu ikke rigtig se at der skulle være knækket noget
i dørstolpen...
må vist på detektivarbejde..
