min bil kører kun på glt
: 14. feb 2005, 17:41
af villads
hejsa. ville bare lige høre om der var et sidste forslag inden jeg søger mek. jeg har fra jeg købte bilen kun kørt på glt. der er forsøgt: udbytning af luftmassemåler og apc-ventil uden forandring. desuden har jeg testet at den mekaniske del fungerer som den skal, ved at bytte om på slangerne på apc-ventilen, det gav vildt ladetryk. hvad kan jeg ellers gøre for at få tryk på?
ps. det drejer sig om en 9kt cd fra91
: 14. feb 2005, 17:52
Hej Villads...
Tjek den her, jeg har lavet en søgning for dig... Den her tråd er interessant:
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... base+boost
Ellers kan du se lidt på oversigten af tråde omkring base-boost her:
http://www.saabcentral.com/forums/searc ... chid=29291
Læs og udskift (måske du kender en du kan bytte dele med?) dele med de ting der er listet her...
: 14. feb 2005, 18:12
af villads
hej daniel. tak for hjælpen. har læst det meste igennem, men så vidt jeg kan se, er der ikke andre løsningsforslag end dem jeg selv har prøvet.
: 14. feb 2005, 18:13
Har du prøvet en anden APC boks?
: 14. feb 2005, 18:21
af villads
nej det har jeg ikke.. har ikke lige nogen at bytte ud med. kan man resette den der er?
: 14. feb 2005, 18:26
Jeg får muligvis en rød APC/DI boks fra England snart, den kan du da prøve!
: 14. feb 2005, 18:27
af villads
det ville da være super.
: 14. feb 2005, 22:18
Jeg har forsket lidt i emnet, Villads, ville lige høre om du har skiftet den lille sensor der sidder i indsugningsrøret mellem IC og gasspjæld? Den behøver ikke medføre en check-engine hvis den kun er revnet... Det var løsningen for en af de gutter på saabcentral der også kun kunne få glt...
: 14. feb 2005, 23:03
af Søren-Bukdal-Pedersen
villads,
hej Villads hvor bor du i landet ?
: 15. feb 2005, 13:11
af villads
hejsa..
daniel: hvad er det for en ventil? var det ikke den termoføler som ikke findes i min?
søren: jeg bor i hellerup nord for kbh
: 15. feb 2005, 13:19
Ahh, det kan godt være, Villads... Virker som om du skal have en tech2-tester på eller et eller andet...
: 15. feb 2005, 22:54
af villads
ja det kunne desværre godt være at det bliver nødvendigt..
: 17. feb 2005, 02:07
af rene
Hej villads...
På nørrebro ligger der en pænt dygtig mekaniker som har været hos saabdanmark i mange år....hvis du bor i hellerup har du ca 10 min kørsel til ham...
....kan ikke lige huske adresse og tlf-nr...men det finder jeg lige ud af fluks...
: 20. feb 2005, 10:49
af rene
Han ligger på Heimdalsgade...en sidegade til Tagensvej...
: 21. feb 2005, 16:18
af villads
alletiders. det er jo dejligt tæt på. tror lige jeg vil prøve en anden boks inden jeg giver op.
: 21. feb 2005, 23:45
af rene
Kan jeg godt forstå...men nu ved du da at han ligger der hvis det blir helt håbløst..
: 22. feb 2005, 12:55
af villads
helt klart, tak for tippet.
Er der nongen der ved om det er nødvendigt at tage forsædet ud for at komme til di-apc boksen? mvh
9000
: 22. feb 2005, 20:43
af lvoturbo
Hej Villads:o)
kør sædet helt frem,,, så skulle det være til at komme til...
mvh Lars
: 22. feb 2005, 21:02
af villads
ok det prøver jeg.
