GF Billeder...
: 17. maj 2009, 21:45
af Vels
Jeg har lige ændret lidt i rettigheder i "Minder" under
Saab Klub Danmark > 2009 > Generalforsamling 2009
Er der nogle der gider prøve om de nu kan smide billeder ind?
/Vels
: 17. maj 2009, 21:54
af eckhart
Det kan man godt! Er der nogen måde man kan flytte billeder fra bruger-album til skd-album, eller er man nødt til at uploade igen?
Carsten
: 17. maj 2009, 22:07
af Vels
Det kan jeg vist gøre , jeg prøver...
: 17. maj 2009, 22:08
af Vels
Omvendt, du har jo snart tilføjet dem igen
Jeg lader lige være med mindre du siger til så vi ikke har dubletter...
: 17. maj 2009, 22:16
af Vels
Så har jeg også smidt mine op, selvom der ikke var så mange.
: 17. maj 2009, 22:18
af eckhart
Rigtigt Vels, det var nemmere - og jeg kan jo altid slette de andre igen. Nu myldrer det i hvert tilfælde ind med billeder...
Carsten
: 17. maj 2009, 23:26
af Leifdalsgaard
Hvorfor kan jeg ikke se billeder under Minder ?? jeg er tilmeldt for længe siden skal jeg tilmeldes igen ??
: 18. maj 2009, 00:21
af troels
Hej Leif
Hvis du er tilmeldt (kræver medlemskab af SKD og særskilt tilmelding), så skal du trykke "ctrl" tasten nede samtidig med at du med musen trykker på "Minder" i menuen i venstreside. Du skal blive ved med at holde "Ctrl" tasten nede og på et tidspunkt, så åbnes en ny internet side op med alle billederne. - Håber det kan hjælpe dig på vej.
: 18. maj 2009, 00:33
af troels
Mange flotte billeder i Minder, tak for det til alle jer fotografer, så os andre der ikke kunne deltage kan få lidt af stemningen med.
Tror da vist både at Munchen og hans hvide OG900 er topscorer (i antal stk billeder) som fotomodeller i galleriet.
: 18. maj 2009, 08:36
af Vels
Ja jeg beklager, - Muncken var lidt træt af at han ikke havde ret mange gode billeder af den hvide, så jeg knipsede løs. Hvis der er for mange sletter jeg gerne, men umiddelbart er den da så fed at man nok holder til et par skud af den vogn nu hvor den endeligt var kommer på vejen igen.
: 18. maj 2009, 17:59
af Leifdalsgaard
Hej Trols
Nu har jeg prøvet det som du skrev men der kommer ikke billeder
Jeg er SKD medlem og meldt til det andet også,jeg mener det blev meldt til Vels da det blev startet op
Hvad kan det så være galt
: 18. maj 2009, 18:16
af khrisdk
Du er i hvert fald oprettet som betalende medlem, og i Minder som bruger, så du burde kunne komme ind:
Problemet er sandsynligvis en pop-up blocker et eller andet sted i din opsætning.
Minder åbnes i en ny side, og alt efter hvilken browser og hvilke toolbars du har installeret vil de nok reagere og blokere. Som regel vil du et eller andet sted kunne se en besked om at der er blevet blokeret.
Hvis du klikker på den vil du kunne give tilladelse til at siden åbner
Håber det hjælper
: 18. maj 2009, 22:20
Sikke mange fine billeder, og godt taget er de også. Mine egne er vist ikke helt af samme høje kvalitet, og nogle er også med let kæntret perspektiv. På trods af dette vil jeg stadig gerne lægge dem op, men evner det desværre ikke
Hvis nu jeg lægger dem op under min egen bruger, er der så en af de herrer henholdsvis webmaster eller administrator der venligst vil flytte dem over i det korrekte album. Tak.
: 18. maj 2009, 22:39
af eckhart
Jensen. Jeg tror Vels kan sådan noget.
Vels ved du om Safari browseren ( i dette tilfælde på en mac) har et problem med at åbne 'minder'. Den siger fint at den åbner i et nyt vindue - men det sker ikke.
Carsten
: 18. maj 2009, 22:45
af Vels
eckhart prøv at holde CTRL nede mens du klikker på Minder linket.
Ellers så nej, jeg har pt. ikke en saferi installeret men kan da godt prøve imorgen hvis jeg får tid.
: 18. maj 2009, 22:52
af khrisdk
Hej Eckhart
Har lige testet den i en Safari på Windows..den virker herfra. Godt nok i en ældre version, men det er ikke lige hver dag den bliver brugt
: 18. maj 2009, 22:53
jeg har altså også problemer, jeg tror det er pga billederne fylder mere end de 1.5 mb.
: 18. maj 2009, 22:56
af Vels
Kaas hent Irfanview og brug Batch conversion under File menuen.
Skær dem ned i 1600 på den ene led i options og konverter dem ind i en ny folder - det er rimeligt nemt på den måde.
: 18. maj 2009, 22:58
af eckhart
Vels.Har prøvet med ctrl, havde ikke nogen gunstig indflydelse. Får ikke andre meddelelser end at den åbner i et nyt vinde - sker bare ikke.
Chrsitian. Tak for forsøget, havde ikke lige safari på en pc, så jeg havde ikke lige haft mulighed for at prøve.
Carsten
: 18. maj 2009, 23:06
af Vels
sakset fra Apple support :
Block pop-up windows
Some websites display "pop-up" windows that open automatically when you visit. Pop-up windows may display advertisements or other material, depending on the types of websites you visit. Some sites use pop-up windows to display more information about a selected item, or as a way for you to navigate to other areas of the site.
By default, pop-up window blocking is enabled in Safari 3 and later. You can choose to not block pop-up windows, or block them again later, by choosing and toggling Block Pop-Up Windows from the Safari menu. If a website isn't working the way you expect, you may need to deselect Block Pop-Up Windows.
: 18. maj 2009, 23:15
Så lykkedes det mig at uploade billederne... Helt uden hjælp, hurra! :bigsmile
: 18. maj 2009, 23:23
af khrisdk
Att eckhart
Safari:
Ctrl+Shift+K
Slår pop-up blocker til og fra
: 18. maj 2009, 23:35
af Leifdalsgaard
Hej Khrisdk
Tak for hjælpen det var et pop-up der blokerede nu har jeg fået den lavet så det kun er sider fra SKD der kommer op
: 19. maj 2009, 21:54
af eckhart
Tak for hjælpen. Det var en pop-up block'er der generede. Det er forresten shift+''seværdighedstegn"+K. Nu åbner coppermine uden problemer.
Carsten
: 21. maj 2009, 21:19
Jeg har lagt mine billeder ind her
http://saab.ljbk.dk/#15.0
Det var lidt øvlet det med at skulle skrumpe dem ned!
Der er mulighed for at downloade den fylde størrelse billede!
