K-Jetronic -> Megasquirt konvertering
: 16. feb 2009, 17:42
Jeg skal så småt igang med at lege med megasquirt på min gamle 900i/turbo 8v. Jeg har ikke bestilt noget endnu så jeg ville lige tjekke at jeg har husket det hele.
Orderseddel DIYautotune:
Megasquirt sæt+ kabel
Vandtemp føler
Lufttemp føler+gevindbøsning
Map føler 2,5 bar
Diverse stik til dyser og følere.
Ting jeg ikke implementerer på nuværende tidspunkt:
Tomgangsventil (bruger den nuværende)
Koldstart tilsætning
Jeg har dyser. Dysebroen vil jeg prøve at lave selv, eller har nogen et forslag til hvor man kan skaffe dele til at lave den af?
Jeg mangler en brændstoftrykregulator, og et spjældpotentiometer. Er der nogen der har et forslag til hvilke jeg skal bruge. Evt. et bosch nr. Jeg regner med at køre med 2,5 - 3 bar benzintryk.
Hvad mangler jeg mere? Kunne det være en ide at købe et stimulatorboard, eller er der nogen der har et jeg kan låne.
: 16. feb 2009, 22:33
Hej Mads!
Du kan låne mit Stim-board, ingen problem. Velkommen i klubben! Blev færdig med Odin's c900 T8 i weekenden (sammen med Odin og Thor-med-den-gule-c900-carlsson), så du kan blive den tredje i rækken!
Vandtemp-sensor: Brug en fra en 9k trionic eller lignende i stedet, den fra DIY passer RINGE på en c900, I know fordi jeg har en liggende...
Map-føler er indbygget 2.5bar, så den er klaret automatisk.
Koldstart-tilsætning? Forstår ikke...
BTR, vælg en i 3 bar, dumt andet, de koster det samme. Bare fra en 9k'er eller c900 i'er - fungere uden ballade.
TPS: Find en fra en Lucas-T16 eller en 2.1'er, eller et helt spjæld fra en Trionic-bil med sensor, fungerer uden ballade...
Tror ikke du mangler så meget andet! :)
Jo, relæ'er og sikringer, samt en bredbånds-sonde til at køre ind efter...
Mvh,
: 16. feb 2009, 23:42
Det lyder godt Daniel. Hvad mener du med 2,5Bar Map er indbygget. Er den med i megasquirt kittet?
Jeg undersøger lige nærmere ang. 9000 dele du nævner. Er der nogen der ligger inde med noget af de er de velkommen til at byde ind. Med koldstart tilsætning mener jeg den 5. dyse som er standardmonteret på 900 k-jet. Jeg har ikke kørt med min de sidste 4 år, men den er sikkert heller ikke nødvendig når man kører med megasquirt.
: 17. feb 2009, 07:43
Du kan låne mit jimstim, det er en nyere version af den Daniel har, det kan nogle flere ting. Til mit DI projekt der var den fuldstændig uundværlig!
Men hvorfor vil du have en 2.5 bar map sensor? Kommer du til at køre med mere end 1.5 bars ladetryk da?
Vi skal have en 2.5 bars i Henrik Solgaards 99'er, den lader med mere end 1.5 bar!
Hvis du ikke kan finde det pot meter, så har jeg dem nye! Jeg har faktisk alle sensor minus lufttemperatur sensor og bredbåndslambda sonde.
Den er som Daniel også skriver en RIGTIG god ting at have. Det var lidt en skam du ikke købte den i USA da dollaren er billig samt du har betalt fragt én gang. Jeg kunne faktisk også have brugt nogle små ting der over fra, så det var lidt øv at du ikke spurgte først :-)
Hvis du skal have et kursus i softwaren, så skal jeg til at kører en t16 ind, jeg starter nok i weekenden, jeg mangler bare at skifte knaster på den!
: 17. feb 2009, 17:15
Jamen Lars, jeg har ikke bestilt noget endnu. Jeg startede tråden for at finde ud af hvad jeg skulle bruge fra DIYautotune. Så send mig en PM med hvad du skal bruge, så finder vi ud af det.
Jeg regner ikke med at skulle køre med over 1,5 bars ladetryk, så derfor må en 2,5 bars map føler da være den rigtige? Eller er der en med i samlesættet?
Jeg er meget interesseret i spjældpotmeter mm. Lufttempføler regner jeg med at købe hos DIYautotune og så en alu.flange som jeg limer i indsugningsrøret. Det kan da også være at jeg skal bestille en bredbåndslambda. Kan de ikke fåes billigere i DK? Husk der kommer ca. 40% oveni prisen fra USA!!!
Men det lyder da interessant med lidt hjælp til softwaren.
: 17. feb 2009, 18:10
Nu plejer jeg at købe de sæt der er samlet, og der følger der en standart 1.5 bars map sensor med, og det er jeg sikker på der også gør til samlesættet!
Men jeg vil anbefale du køber 2 mod kits, nemlig boost control og idle control. Så er de bygget i boksen og du skal nok få brug for det engang!
Jeg ved ikke lige med de 40%, jeg tror ikke jeg har betalt det de gange jeg har handlet. Det er godt nok også ved at være længe siden så jeg kan måske huske forkert! Jeg mener jeg betalte fragt selvfølgelig, og så vidt jeg husker så regnede jeg mig frem til jeg betalte 25% i told!
Nu skal du huske at bar kan drille lidt her! Når vi siger en bil lader med 1 bar så er det faktisk 2 bar. Vi er hele tiden i 1 bars tryk, så når vores ladetryks ur viser 0 bar (ved slukket motor) så er der i virkeligheden 1 bar = 100kpa
Jeg tror ikke du kan få bredbåndslambda sonden billigere i DK, du kan måske i tyskland!
Men når du bestiller så vil jeg gerne have 1 4 bars map sensor med, samt 2 sæt idle control kit =7$ per sæt samt 1 sæt boost control kit=7$
Så skriver jeg lige hvis jeg kommer i tanke om mere!
: 17. feb 2009, 18:48
2.5bars sensor er lige præcis en sensor der passer til 1.5bars overtryk... ;) De 2.5bar er jo inkl. atmosfærisk tryk, så 1 bar vacuum og 1.5 bars overtryk... ;)
Og map-sensoren er bygget ind ja...
Told er normalt 4%, oveni det kommer 25% moms af hele baduljen...
Mvh,
: 17. feb 2009, 19:46
af slyngborg
Hej Jensen
Hvad står det i samlet det du er ved at købe!
Jeg går selv med tanken om at bygge om, men får ik tid til det før til sommer! Men derfor kan man jo godt have det liggende...
Mvh Slyngborg
: 17. feb 2009, 19:59
Ja ja, det med map-sensoren har jeg fået forklaret engang, jeg tror jeg fatter det nu ;)
http://shop.scanturbo.dk/pi/LM_2_Single ... 62_12.aspx kr. 4245,- og fra USA med nuværende kurs 2825 + 30% = 3672,5 ~ kr. 600 i besparelse + diverse usikkerhed...
Fint Lars, jeg smider de 3 (4) ting i ordrekurven til dig. Meen: boost-control??? kan du stave til APC ;) Men 7$ skal man vist ikke spare.
Slyngborg $ 288,25 + told, moms og fragt, så ~ 2300 kr (uden bredbåndslambda) for et usamlet sæt.
: 17. feb 2009, 21:38
af RuneSM
Boost-control, kan du sige apc til at kigge efter banken og megasquirt til regulering? ;)
Jeg gav knap 2600 for min megasquirt 1 pcb2,2 færdigloddet og med 12 fods harness.
Daniel sagde i sin tid at man skulle tage totalprisen og gange den med 1,31 - så fik man hvad det ville blive, og det passede sgu indenfor et par kroner.
Så kan det opgraderes for knap 1 krone (en 1k ohms modstand på 0,25watt mener jeg nok jeg købte) + softwareopdatering til at køre tænding og benzin.
Minder mig om at jeg vidstnok har et par t16 dyser på lager hvis det er jensen. Det er høj-ohms som kan kobles direkte til megasquirt.
Så vil jeg umiddelbart mene du har benzin til 170hk.
: 17. feb 2009, 22:20
Hej Rune, godt der er lidt ekspertise at hente. Jeg har selv en håndfuld beige bosch dysser. De skulle være standard i en 900 t16 89-93, er der nogen der ved hvor meget de giver?
Har du for øvrigt selv samlet/loddet din boks?
: 17. feb 2009, 23:06
De giver ca 220ml, de rækker ikke til det store :)
Jensen, du skal bare bruge en LC-1, ikke en LM2.
En LC1 er væsentligt billigere :)
Boost-control og tændingsbanke-indikation i MS er vejen frem - fungerer FREMRAGENDE! :)
: 17. feb 2009, 23:36
Hvad gør en LC-1 :?: Skal den kobles direkte ind i megasquirt eller skal den kobles til et 52mm instrument? Er det ikke en LM2 du har?
: 18. feb 2009, 13:21
af RuneSM
Som jeg skrev købte jeg den færdigloddet :)
Der er ikke meget overskud på standard t16 dyser
: 18. feb 2009, 19:34
Aah, jeg kan jo bare læse hvad du skriver ;) Hvem dælen var det så der overbeviste mig om at jeg selv skulle lodde den :?: Men hvad, det skal nok blive godt 8)
Ang. mine dyser så har jeg fundet dem i en tabel hvor der står 238 cc/min så det må række indtil videre. Primære mål er at få boksen til at køre, først med tænding derefter med benzin i min 900i/turbo8. Sekundært er mit mål 170-190 hk ligsom de originale t16 har, i en rigtig t8 motor. Når så det hele kører er målet ~240 hk, da det nok er øverste grænse for den nuværende turbo. Men dette ligger ude i fremtiden, og her bliver det helt sikkert nødvendigt med større dyser uanset hvad.
Jeg tager et trin af gangen nu, men det er som sagt træls at skulle have ordre til USA flere gange, så derfor skal hele planen gerne være på plads nu.
Jeg regner med at bestille i morgen aften, dollarkursen galloperer opad lige for tiden. Så meld ud inden hvis i vil have noget med derovre fra.
: 19. feb 2009, 08:19
Mads. LC-1 er navnet på bredbåndslambda sonden. Altså en styreboks som kan/skal programmeres samt selve sonden. Ledningerne fra sonden går til boksen og fra boksen går der 2 signal ledninger. Den ene bruger du til MS signal indgang og den anden skal du bruge til AFR uret, hvis du har sådan ét!
Men kom til Kaas så skal jeg vise dig hvad der er hvad, og hvordan det virker!
Men hvis det var mig så ville jeg lave både tænding og benzin samtidig! Jeg ved godt det lyder lidt uoverskrueligt! Men det er nu ikke så slemt når man først kommer igang! Grunden til jeg siger det er nemmere at lave det hele på én gang er fordi så er du fri for at rode for meget med ledninger! Min erfaring er at afmonterer det originale ledningsnet (eller der meste af det) og så ligge det ned i den ene inderskærm. Og så lave et nyt (det du køber ved diyautotune) og så trække alle ledningerne der hvor de skal hen!
For det er mega træls at man lige har lavet sit ledningsnet rigtig fin, og lukket alle samlinger osv. og så opdager man at man skal ind og evt ændre nogle ledninger eller tilføje nogle osv!
Så er det nemmere og trække alle de ledninger man nu kan komme til. Fx. boost control det bruger jeg ikke, jeg bruger min dawes device. Men den dag jeg beslutter mig for at bruge MS til at styre mit ladetryk, så har jeg allerede bygget boksen om til det samt trukket de nødvendige ledninger ud til magnetventilen. Jeg mangler bare at sætte et stik på og så koble det til!
: 19. feb 2009, 17:23
OK så sætter jeg en LC-1 på ordren samt et ur og sletter den dyre dims.
Ang. ledninger, så har jeg jo ikke hverken fuelrail eller noget som helst på min, det skal jeg først have bygget. Derudover skal det hele jo pilles af bilen igen og på et tidspunkt flyttes over i Lux'en, så finishet er jeg lidt ligeglad med til at begynde med.
Er der for øvrigt nogle bud ang. fuelrail. Daniel: Jeg har kigget på billeder af din, hvor fik du den lavet?
: 19. feb 2009, 22:53
Så er ordren sendt.
: 20. feb 2009, 18:13
Fik min fuel-rail af en god islandsk ven, der ikke havde brug for sin mere... :)
Men de kan købes på må på www.jenvey.co.uk - prisen var ikke skræmmende!
: 21. feb 2009, 18:57
Jeg kan ikke ritigt hitte ud af jenveys hjemmeside! Har du/kender du nogen der har handlet hos dem?
Jeg har en forespørgsel igang hos dem her: http://www.rossmachineracing.com
: 22. feb 2009, 00:28
Yes, kender 1 der har en rail fra dem... Har forespurgt grejer fra dem, mener det var omkring 500-600kroner...
: 22. feb 2009, 12:36
af denelias
Sådan en skal jeg også have fingerne i..
denelias
: 22. feb 2009, 15:55
Jeg fået fat i en "dims" til at lave den af . Det var Casper Fisher som havde en liggende. Han har i sin tid købt den hos http://nordicturbo.dk
