Hylen fra bremser
: 14. mar 2004, 18:24
af mikkelpoulstrup
Efter at have skiftet klodserne foran i min 9000, er bremserne begyndt at hyle. Hvad kan dette skyldes?
Jeg udluftede systemet efter montering af bremserne
Et andet problem jeg har er at lyset på bilen, nogle gange ikke slukker. Det er så nødvendigt at starte bilen igen og slukke på lyskontakten, eller at hive sikringerne ud.
Er der nogle ideer til dette.
: 15. mar 2004, 20:34
af mikkelpoulstrup
Jeg har idag været ude i Biltema, hvor klodserne er købt. De anbefalede at smørre noget kobberfedt på ydersiden af klodserne - dvs. den side der ikke vender mod bremseskiven.
Er der nogle der har en idé om mit lys problem.
: 16. mar 2004, 02:27
af Jakob-Jensen
hej mikkel
du kan godt smøre lidt guldfedt på men pas på at det ikke kommer på gummiet ved stemplet i kaliberet for de kan de ikke tåle.
jeg vil nok os mene at du har købt klodserne det forkerte sted for biltemas bremser er noget billiget lort undskyld hvis jeg støder nogen.
når det kommer til bremser og den slags så køb anerkendte mærker. det er bare min mening.
: 16. mar 2004, 13:42
af cabola
Kære Forum
Jeg har købt originale bremser til min SAAB 900 - de skriger sågu også!!! - så -Mikkel- det er et billigt skrig, du har fået!!!
KH
Carsten
SAAB 900
: 16. mar 2004, 14:59
af PeterM
Hej Mikkel
Nu hvor du er i gang med BILTEMA... Du kan vist nok købe nogle gummiplader til at lægge bag klodsen som skulle dæmpe vibrationerne så skrigeriet forsvinder. Jeg har ikke prøvet, så jeg ved ik' om det duer. Men du kan da prøve:-)
: 16. mar 2004, 18:45
af mikkelpoulstrup
Hvor køber I jeres sliddele til jeres biler? Jeg vil prøve at pille klodserne af imorgen, og prøve at smørre det kobberfedt på klodsen. Så vender jeg tilbage - måske med en mindre hylende bil.
Tak for svarene.
: 17. mar 2004, 19:07
af mikkelpoulstrup
Det hjalp på hyleriet med det kobberfedt på klodserne.
Så er man over det problem.
: 5. apr 2004, 21:06
af Gæst
Har købt en helt ny 9-3SS fra oktober måned, og den er begyndt at hyle når jeg bremser :(
: 5. apr 2004, 21:35
af K.Hansen
Hej Mikkel .
Det er temmelig sikkert dit lysrelæ der hænger når lyset ik vil slukke ,det sidder ude i relæboksen ved batteriet ....
Jeg må nu nok give Jakob ret i at Biltema´s klodser ik er de bedste :evil: men de er billige :)
Men bremser er jo nok ik det bedste sted at spare :evil:
Hilsen Kenneth
9000 CC Turbo
: 5. apr 2004, 23:13
af mikkelpoulstrup
Jeg vil prøve at kigge på det lysrelæ i morgen, og se om det hjælper
: 6. apr 2004, 00:18
af Gæst
Lysrelæet er en klassisk fejl på 9000 - jeg tog ét fra en gammel 900 fra '89 (fra skrot'en), og så var problemet løst...
: 7. apr 2004, 12:57
af mikkelpoulstrup
Det nævnte lysrelæ - hvor sidder dette? Jeg synes ikke jeg kan finde det i motorrummet. Jeg har en haynes, der også siger at det skal være ved batteriet, men jeg synes ikke jeg kan finde det. Er der en mulighed for, at det er monteret et andet sted i bilen???
Ellers må jeg jo bare ud at kigge endnu en gang!!!
Mikkel
: 8. apr 2004, 02:44
af rene
Hylende bremser...
Man kan få nogle fiberplader til at klistre på bagsiden af klodserne..det tog hyleriet på min..
Fåes bla. hos finn smith handel.. :D
: 29. okt 2005, 11:17
af David
Jeg synnes ikke rigtig jeg kan blive klog på hvor det helt nøjagtig er man skal smøre kobberfedt på bremsedelene.
Nu skal jeg snart skifte skiver og klodser bag på min 9000
og da jeg har en tube af stadset liggende vil jeg bare lige være sikker
før jeg går i gang, så hvis der er nogen der kan forklare det sådan lidt mere i detaljer
vil det være en stor hjælp.
David
: 29. okt 2005, 14:29
af rene
Hej David..
På bagsiden af klodsen, og på kanterne... :)
: 29. okt 2005, 21:16
Lysrelæet i min 9K fra 95 gav ligeledes problemer. :evil:
Ville ikke slukke, selv om bilen var slukket og ville nogle gange ikke blænde ned, med mindre lyset blev slukket og tændt igen. Det havde nok kostet 500kr hvis en bestemt "person" havde ses at lyset blev slukket om natten under kørsel !! :oops:
Problemet blev løst med at udskifte relæet med et fra min gamle 9k fra 1989. Andet part nummer og type men det virker 100%. :shock:
Der er MANGE der har problemer med de sidste lysrelæer til 9K (moske kommer relæet fra GM :wink: )..
Bremse hyl : uoriginal klodser har normalt ikke en "belægning" på bagsiden ind mod stemplet, det har de originale og det stopper larm.
Min 9K fra 89 var umulig at få stille lige meget hvad. Den "nye" er lang mere stille, selv med uoriginale klodser.
viking.
: 29. okt 2005, 22:58
af mrbean
hej allesammen, i skal bare tage kanten i hver side, altså dem i kørselsretning, smalle sider, det plejer at virke. mvh mr bean.
