Montering af ekstra fjernlysprojektörer. 9K.
nal
Tilmeldt: 3. mar 2005, 15:46
3. apr 2008, 10:50
Dröner rundt i Sverige hvor rigtig mange biler har ekstralys i fronten - og jeg forstår godt hvorfor. Heroppe er der sort som i bagdelen af ........ (indsät selv noget passende).
Det ville väre for fedt at have en stor lampe i spidsen, så jeg går selv og planlägger noget lignende. Man kan få nogle rimelig fornuftige sät, holdere m.v. overalt.
Er der nogen som har erfaring med tilslutning af dette?
Eller kommentarer?
Jeg mener selv at det må väre oplagt at slutte dem direkte på ved de eksisterende fjernlys, så automatikken med när- og fjernlys er koblet sammen, men måske har Saab allerede forberedt tilslutning af ekstra fjernlysprojektörer?
Skal lige huske at sige det drejer sig om 9k, CS, Aero, ´96
Send mig din viden! Jeg har sögt på
vh
NAL
3. apr 2008, 23:14
Hej Nal. Først og fremmest skal du have et relæ. Dette fra biltema er fornuftigt hvis du vil have mere end 2 lygter eller måske 100watt pærer: http://www.biltema.dk/products/product. ... emId=88093
Styrestrømmen kan tages fra en af ledningerne til fjernlyset via en strømtyv (men det er nok ikke den bedste løsning). Du kan også tage den fra kontrollampen for fjernlys i instrumentbordet. Dette er en klart bedre løsning da der ikke er så kraftigt forbrug på denne ledning. Du skal alligevel have en kontakt inde i bilen til at tænde og slukke for lyset, så denne sættes bare på styrestrømsledningen. Plus tager du bare direkte fra batteriet/starteren. Her er det dog en god ide at sætte en sikring på for at beskytte mod kortslutniger. De indbyggede sikringer i relæet sikrer kun derfra og ud til lygterne. Sådan har jeg gjort det i hvert fald. Jeg kan evt. tegne et diagram hvis du ikke rigtigt kan hitte ud af det.
