side med brochurer, 99 Turbo 5 dørs
: 28. nov 2004, 18:08
af Jan
Hej alle
Jeg har nu ændret på de første link, er siden med Saab 93 1956 længe om at indlæse??
jeg "kører" med en 2mbit forbindelse, hvordan ser det ud på langsommere forbindelser, skal der være mindre billeder??
Siden er lukket.
Jan
: 28. nov 2004, 19:23
af LarsT
Hej Jan
Linket virker fint, og sjovt at se de gamle billeder/brochurer
- lav gerne mere af det
: 28. nov 2004, 22:15
af dyhr
God ide, virker fint.
Dyhr
: 28. nov 2004, 22:20
af Morten_Snoer
hey
Ja, super idé. Kan du få noget med om 900 classic?
/Morten Snoer
: 29. nov 2004, 08:31
af Vikingpeter
Keep up the good work
: 29. nov 2004, 16:08
af Jan
der vil også komme noget med 900, siden er forøvrigt opdateret,
der er tilsyneladende mange som ser på siden, men ikke mange tilbagemeldinger, er der ingen interesse for at se de gamle brochurer??
Jan
: 29. nov 2004, 16:14
af troels
Jo det er da sjovt at se de gamle biler, men glæder mig også til at se nogle nyere af slagsen...
: 29. nov 2004, 18:57
af Morten_Snoer
Hej Jan
Ser rigtig godt ud med alle de gamle brochurer.
Jeg kan se at du også har fået noget med om den rigtige 900, så det er jo dejligt!!
Vil det være muligt for dig at gøre designet bare en anelse mere spændende? Hvis det er vil jeg gerne hjælpe med lidt html-programmering og/eller ideer...
/Morten
: 29. nov 2004, 20:02
af Jan
Jeg er ikke klar over hvor meget plads jeg har hos stofa, der skal jo gerne være plads til så mange billeder som muligt, men det kan jo være at det kan laves på en anden måde som bruger mindre plads. Jeg kan dog se at nogle af billederne skal scannes pænere hvis teksten skal kunne læses, f.eks. 900 4 dørs turbo brochuren fra GB
Dette var/er egntlig også i første omgang en "prøve" for at måle om der er interesse for det, ellers må jeg indrømme at jeg ikke vil bruge ret meget tid på projektet.
Jan
: 29. nov 2004, 20:07
af Morten_Snoer
Hej Jan
Jeg kan godt følge dig i at det primære er at der skal være plads til billederne, men du kunne evt. angive en anden link farve så du undgår den katastrofalt grimme lilla, som er standard i MIE(Microsoft Internet Explorer).
prøv at sætte linksne op i en tabel eller lignende. Det vil ikke tage meget plads, og overskueligheden vil blive MEGET større!
Keep up the good work!
/Morten
: 29. nov 2004, 20:45
af Jan
Det er faktisk bevidst at linksne er som de er, det er for at få plads til at skrive lidt om forandringerne på modellerne, jeg ville faktisk hellere skrive noget ved billederne, men så langt er jeg ikke nået endnu, så hvis du har et bud på hvordan man laver tekster ved billederne vil det være meget fint, det kunne også være sjovt at få små "thumbmails" som link.
Jan
: 29. nov 2004, 21:04
af Morten_Snoer
Hej Jan
Du kunne evt. sætte billederne til at åbne i et nyt vindue, så får du masser af plads til at skrive en masse ting om dem!
Mener det er noget i retning af <a href="sidensnavn.htm" target="_blank">Saab 900 Classic</a>
href = stien for den nye side med billedet
target = der hvor siden åbener, her i et nyt vindue
Sig endelig hvis du ikke forstod det.
/Morten
: 29. nov 2004, 21:45
af Jan
HejMorten
jeg har prøvet at ændre til _blank, dette er nok bedre da billedet kommer over "hovedsiden" men "sidensnavn.htm" er jeg ikke med på, skal hvert billede ligge på en side?
900CD ligger nu på en ny side, er det bedre?
Jan
: 29. nov 2004, 22:15
af Morten_Snoer
Hej Jan
Ser godt ud med 900 CD siden! I det nye vindue er der så plads til både billedet og en beskrivelse af brochuren nedenunder eller hvad du finder på
Det jeg mente med "sidenavn.htm" er det du har gjort med 900 CD
<a href="900CD.htm" target="_blank">900 CD 1982 S</a>
Her hedder den side du linker til 900CD.htm og virker som du kan se helt fint!
Det du så skal have gjort, er at lave en ny side for hvert link/brochure. Det giver lidt flere sider at holde styr på for dig, men en bedre hjemmeside vil jeg mene!
Forresten kan jeg godt lide den måde du har arrangeret linksne på ved 92, 93, 95 og 96 erne. Hvis du lige får fikset det samme ved 900 classic bliver det rigtig godt!
vh,
: 30. nov 2004, 08:25
af Jan
HejMorten
Det kommer, jeg ville se om interessen var større på 900, der kommer også 99 og 900 samt Sonett.
Jan
: 30. nov 2004, 08:53
af Morten_Snoer
Hej Jan
Det lyder rigtig godt alt sammen.
Jeg er lidt i tvivl hvor meget jeg skal blande mig/hjælpe. Du må lige sige til hvis jeg blander mig for meget, men hvis du er interesseret er jeg ved at lave et forslag til hvordan siden kunne se ud.
: 30. nov 2004, 17:05
af Jan
Du er velkommen til at hjælpe, jeg ved bare ikke hvor stort arbejde der skal lægges i den side, virker umiddelbart som om interessen er meget lille.
Jan
: 30. nov 2004, 21:41
af saabbat
Hej Jan
900 CD -- du skriver den er længere en normalt. Var det en model de blev ved med at lave -- eller er den kun lavet i starten af 80`erne.
Bjarne
: 30. nov 2004, 21:57
af Jan
Hej Bjarne
Jeg har brochurer 1981 -82 - 83 - 84 - 85 i 1981 hed den Finlandia, som der også har været en 99 model der hed, ifølge bogen "de første 40 år" udgår modellen sidst i 1985?
Der findes en 900CD i nærheden af århus hos Karsten Asp (jeg tror han stadig har den)
Jan
: 30. nov 2004, 22:10
af Morten_Snoer
Hej Jan
Du har nok ret i at interessen for siden måske er begrænset, men jeg synes nu stadig at det er ganske interessant! Især nu hvor der er kommet flere billeder, og når du fortæller om de mere specielle ting ved billederne!
Hvor har du al materialet og din viden fra?
: 30. nov 2004, 22:36
af Madsens
Hej Jan..
Kanon idè med lidt fine biler/billeder...
Og når du kommer langt nok ned i bunkerne, og finder en bruchure på en
5 dørs 99 turbo/ems ....
Så ved du godt hvor den skal hen
ik´sandt..
Og den må gerne omhandle el-ruder, el-
spejle, servo.
Som sagt kanon arbejde...
Mange (Jule) hilsner til dig og din famillie
Fra Niels og Aino (Tørrerøvelse)-Fjenneslev
: 30. nov 2004, 22:38
af Jan
jeg har en samling på ca 900 brochurer + diverse bøger om Saab, jeg har lige købt en bog om 99/900 fra 2001 eller 2002 og en på 9000 fra 1986 (ret sjælden, og lidt for dyr ), jeg venter med spænding på at de kommer, den ene fra England den anden fra Tyskland.
Jeg vil blande det jeg sætter ind, så der vil snart komme noget 99 og noget Sonett, så håber jeg at jeg kan holde styr på det hele, jeg kan bare ikke forstå hvorfor nogle af scanningerne er rimelig dårlige? og faktisk bliver dårligere ved en højere opløsning.
Jan
: 30. nov 2004, 22:41
af Jan
Hej Niels
Jeg har en del på 5 dørs 99, mener også jeg har en engelsk brochure med et billede af den 5 dørs Turbo, men hvis jeg husker rigtigt er det en folde ud brochure så billedet fylder ca som A3, scanneren kan kun tage A4, jeg kan selvfølgelig prøve med et digital kamera.
Jan
: 30. nov 2004, 23:11
af Jan
Alt for Niels
Fandt lige en 99EMS/GLE brochure fra 1978, den er som ny så jeg har ikke "presset" scanner låget ned over den så billederne er måske lidt "ulden" i den ene ende, brochuren er forøvrigt en dublet.
Jan
