Vandkølet turbo...
: 22. nov 2004, 15:48
af PeterM
Hej folkens.
Som nogen af jer ved er jeg ved at sætte en te05 i min gamle 900 aero, så jeg skal etablere vandkølingen først... MEN
Øv øv øv, jeg kan simpelthen ikke finde et T-stykke som egner sig til at sætte ind på den tykke returslange til køleren. Den skal jo have en meget stor diameter på den ene led og en meget mindre diameter på selve forgreningen. Er der nogen der har en god ide, eller ligger inde med en slange fra en bil med vandkølet turbo (her er slangen vist født med en forgrening) ?? Jeg kan desværre ikke svejse helt vandtæt :oops: , ellers havde jeg selv bikset en dims sammen....
Peter
: 22. nov 2004, 18:21
Hej Peter.
Jeg har desværre ikke en idé til hvordan du kan lave et t-stykke, det vil bliver svært, som du selv er inde på, så er der forskellige mål. Jeg tror det bedste vil være at få fat i en OE slange, som passer! Eller kan du jo evt. bare finde et andet sted til retur'en fx. ved ekspantions beholderen, er det ikke den samme slange dimension? den der går fra køleren til beholderen!
: 22. nov 2004, 23:15
af Jakob-Jensen
hej peter
hvis det er et rør som holder dit projekt tilbage så er det da det letteste at fremstille et rør. jeg vil tro at det vil tage mig ca. 20 min at lave sådan et T rør til dig.
jeg skal bare bruge nogle mål på den slange som røret skal sidde inden i.
på min vandkølede turbo sidder der bare et T rør på den øverste store slange fra motor til køler og et magen til på den nederste store slange.
: 23. nov 2004, 12:52
af PeterM
Hej Jakob. Du er en guttermand! :D Jeg måler lige når jeg kommer hjem i eftermiddag!
Peter
: 23. nov 2004, 16:25
af Jakob-Jensen
HE HE man er vel ægte håndværker ikk !!!
: 23. nov 2004, 16:54
af PeterM
Jo, det er du da i hvert fald :D Kommer først hjem i aften, så målene må lige vente...
Peter
: 24. nov 2004, 08:01
af PeterM
Hej Jakob...
Så har jeg haft gang i skydelæren... Den del der skal sidde i den tykke slange der går til bunden af køleren, skal være ca 34 mm i ydre diameter. Studsen som skal sidde på dette rør, skal være 10 mm i ydre diameter. Af ren nysgerrighed, hvordan har du tænkt dig at lave det?
Peter
: 24. nov 2004, 16:10
af Jakob-Jensen
Ja ser du man tager med tommel og pegefinger og så !!!! :shock:
nej jeg vil svejse et 10mm rør på et 34mm rør og så borer jeg ned gennem 10mm røret med et bor og voila har man et T-stykke til vandkølet turbo. :mrgreen:
skal du bruge to stk. rør ???
: 24. nov 2004, 20:41
af PeterM
:shock: Nå, er det SÅDAN man gør?!? Jeg skal kun bruge et. Fremløbet skal vist sidde med en banjobolt mellem indsugningsrørene til cyl 3 & 4. Glæder mig til at se svejsekongens arbejde :D Hvad er anslået pris? Vil du sende den eller skal vi gøre som vi plejer og mødes når du kommer til djævleøen???
Peter
: 24. nov 2004, 20:44
Hej Peter. Hvornår kommer du til Danmark :D :D :D så vi kan se din vogn :D
: 24. nov 2004, 20:52
af Jakob-Jensen
hej peter
jeg ved sgu ikke lige hvad det skal koste, det finder vi nok ud af. jeg kan godt sende den, for jeg skal ikke lige til øen de næste par uger.
: 24. nov 2004, 20:53
af PeterM
Hej Lars.
Jeg var soldat i din hjemegn, så jeg har fået NOK :lol: Nej, jeg ved det faktisk ikke lige, måske når jeg engang skal over i min kærestes familiesommerhus ved Vejle fjord.... Det er vist nok i Jylland!?? Ellers bliver det helt sikkert i forbindelse med et SAAB arrangement... Desværre er økonomien lidt for belastet til den slags oversøiske rejser lige for tiden :cry: (sidder og bakser med specialet og er lige løbet tør for SU...) Ellers er en SAAB mand altid velkommen til at kigge forbi :D
Peter
