Bøvl med klimaanlæget
: 19. nov 2004, 15:33
af jacobsunesen
Hjælp!! er der nogen der kan hjælpe mig. Har lige købt en 9000 2.3 S turbo årg 91.
Problemet er at blæseren køre helt vildt, og jeg kan ikke regulere blæseren. Selve klimaet fungere perfekt, med automatisk op og nedjustering. Hvis jeg trykker på off, køre kabineblæseren videre på max.
Troede at det var føleren ude i selve blæserhuset, men opdagede at der ikke var nogen. Er det rigtig at der ikke skal være nogen der, mente at der skulle sidde et modstandsmodul e.l ligende, som regulerede blæseren???
Håber der er nogen der kan hjælpe
: 19. nov 2004, 16:04
Hej Jacob.
Der sidder en lille temp-føler lige til højre for rattet - ved sædevarmeknapperne. Det er en knap med en lille rund grill i. Den kan tages ud. Der bagved sidder en smule elektronik og en lille temperaturfølsom modstand. Prøv at rense denne modstand, de plejer at samle en del skidt. Den kan evt. også være defekt.
: 19. nov 2004, 17:16
af autoanders
Jeg går ud fra den er med acc.Du skal skifte modstander der sidder ude på klima huset.Den kan være lidt svær at se men den sidder der og den koster en bondegård.
: 19. nov 2004, 21:14
af PeterZ
Jeg har et komplet klimahus fra en 9000 med ACC, 1991 model.
Hvis du selv afhenter er prisen 2 kolde pils.
/Peter
: 20. nov 2004, 14:19
Peter, hvor bor du? Kunne måske skaffe tre kolde pils til dig...
: 20. nov 2004, 15:44
af PeterZ
Hej Saab-daniel
Jeg bor i Aalborg.
/Peter
Tlf.: 22142938
af jacobsunesen
9000Turbo skrev:Hej Jacob.
Hej Tak for det hurtige svar, vil starks gå ud og se om det skulle være den det er gsalt med?
jacob
: 20. nov 2004, 15:51
af jacobsunesen
slettet grundet GDPR.... skrev:Jeg går ud fra den er med acc.Du skal skifte modstander der sidder ude på klima huset.Den kan være lidt svær at se men den sidder der og den koster en bondegård.
Hej Aotoanders!
Ja den er med klima, men ,hvor er det lige helt nøjagtigt den sidder. Er det den der er under et plastic skojld, i højre side af motorrummet?
Jacob
: 20. nov 2004, 15:53
af jacobsunesen
PeterZ skrev:Jeg har et komplet klimahus fra en 9000 med ACC, 1991 model.
/Peter
Hej Peter!
Det kunne da godt være jeg skulle vende et smut forbi Aalborg
: 21. nov 2004, 00:22
Er der forskel på klima-huset til en 93 og en 91?
: 21. nov 2004, 18:32
af autoanders
Den sidder mellem klimahuset og pladen ud mod motorummet.
