Bosch-dyser...
: 16. nov 2004, 23:31
Hey, er der nogle på forum der kan fortælle mig lidt om disse dyser:
0-280-150-712
På forhånd tak
: 16. nov 2004, 23:39
af Jakob-Jensen
hey
er det ikke de creme brune standart dyser fra en 900. de er for små til alt !!!! de er kun på 214 ml. og det er sgu ikke meget, og jeg kunne jo godt tænke mig at du skulle have lidt mere sjov ud af det, med dit MS når du for det på vognen.
: 16. nov 2004, 23:48
Det er rigtigt, det er vist beige og skulle være brugt i en 9k'er... Jeg skal kun bruge benzin til ca 200hk i første omgang, jeg ville da umiddelbart tro de var store nok til det? Eller er jeg forkert på den? Vil selvfølgelig gerne have de rigtige fra starten af, men hvis man nu fik dem billigt og så have lidt at eksperimentere med jo
: 17. nov 2004, 00:25
af Jakob-Jensen
jo det er beige de er jeg kunne ikke lige huske det he he.
jeg ville vælge nogle som var lidt større, for de løber altså hurtigt tør for power. du vil da heller ikke nøjes med 200 hk, når du først kommer igang husk nu at man aldrig får nok !!
"THE DARK SIDE"
: 17. nov 2004, 03:03
Hej Daniel.
Glem dem i en 9000. De er mindre end dem der sidder originalt.
: 17. nov 2004, 06:27
Jeg syntes altså den sætning " The dark side " lyder fed. Jeg tænkte faktisk igår på, at få lavet en lille streamer til bagkofangeren, hvor der står " The dark side "
: 17. nov 2004, 09:34
Hehe, ja, det kunne være sweet... Jeg troede de Beige var fra en 9k turbo, men der tog jeg så fejl... Tror dog jeg kan få dem for 100 kroner, så det er jo ikke så slemt... Men går nok bare på rov hos huggeren i stedet for
Og ja, jeg er havnet på "The Dark Side", men det stinker når man ikke har penge til at gøre noget ved det, suk
: 17. nov 2004, 14:13
Det er vist rigtig at de er fra en 9000. Men der er forskel på årgangene. Min har f.eks. større dyser standard, end f.eks. de efterfølgende har - fra '94 og frem.
Dejligt når nu man vil tune...
: 17. nov 2004, 17:09
Ok, jamen tak for hjælpen... Og godt du har store dyser, så slipper du måske for at skifte når du skal have godt med sovs under hjelmen
: 17. nov 2004, 18:42
af Torben.E.
Jeg mener efter hukommelsen at de er fra en gammel 2.0 T 9000´er
De er ganske rigtigt for små til alt der er sjovt
Du må hellere købe nogen der er lidt større, det kan ihvertfald ikke svare sig at købe dem, men hvis det er forærings objekter er det da ok til en start.
Ellers kan jeg anbefale standart 2.3 T dyser, de er på 346 ml @ 3 bar, det er ok til ca. 270 hk (lavt sat), jeg mener 9000Turbo´s er 391 ml. svjv. de største saab har brugt overhovedet (de nye modeller undtaget) men de blev vist kun sat i T5.2 modellerne (sjældne)
Hehe, The dark side. Jeg var ikke klar over det skulle blive en "klassiker" i Saab kredse da jeg kom med den
: 17. nov 2004, 21:46
Hej Torben, det ER en fed sætning. Og jeg er sikker på den nok skal blive brugt mange gange endnu
Forresten, så skal jeg nok til horsnæs "viste du godt at Horsens hed det i gamle gamle dage, i heste handler tiden" i sidste weekend i denne måned, jeg skal til min søsters fødselsdag! Så hvis du har tid og hvis jeg får tid, så kunne du jo lige gi' en tur i din 9000'er, med mindre vejen er pisse våd, så er det jo ikke meget ved
: 17. nov 2004, 21:56
af Torben.E.
Jow jow, det vidste jeg godt
Du kan jo prøve at slå på tråden hvis det bliver aktuelt
40102619
: 17. nov 2004, 22:00
Oki doki
