Kasseret til syn pga forvanger
: 11. nov 2004, 22:56
af azazel
Hejsa,
Jeg har lige været til syn med min Saab 900 88' og det viste sig at den er noget rusten i forvangerne. Åbenbart et svagt punkt på de modeller
Er der nogle der ved om man kan købe reservedele til erstatning af det der er rustent? Jeg har set på
http://www.veng.no/katalog/hoved.htm da de har nogle stumper som ser rigtige ud. Men er der nogle der ved hvad jeg skal bruge - jeg har vedhæftet et billede så man kan få syn på sagen
Så vidt jeg kan se på veng.no skal jeg bruge en 65 20 77 1/2 men det er kun gætteri, jeg skal måske også bruge 65 20 77 5/6??
Håber der er nogle der kan hjælpe. Kender en smed der gerne vil hjælpe men jeg skal selv finde stumperne.
Sig til hvis i vil se et billede i større opløsning så smider jeg lige et link.
Thomas
: 11. nov 2004, 23:13
af Jan
Hej thomas
Jeg ville vælge 652077 1/2, da det ser ud som om der er rust op af siden, prøv og ring til Nielsens auto 64752535 og hør om de har delene
Jan
: 11. nov 2004, 23:28
Min erfaring er at det er lettest at montere 65 20 77 3/4 og 5/6. Disse to er tilsammen et alternativ til 65 20 77 1/2.
Jeg tror delene kan købes ved de fleste reservedelsfirmaer f.eks. Bak & Uhrenfeldt, til ca. en plovmand.
: 12. nov 2004, 17:21
af saabbat
Hej allesammen
Ikke for at afspore dit spørgsmål, men min 900 har en plade i venstre side hvor batteriet står på som er lidt muggen. Er den plade en del af forvangen eller er det bare en stump plade man må får svejset på?
Bjarne
: 13. nov 2004, 13:31
af mrbean
det kan godt laves uden at investere i et repstykke, har selv gjort det på en 900 fra 83 uden problemer ved syn.
m.v.h Mr Bean.
: 13. nov 2004, 16:04
af krfogh
Hej Mr. Bean
Lappede du det bare, eller skiftede du et større stykke? Har nemlig selv lige lavet forvanger på min 1986'er.
Mvh Kristoffer
: 14. nov 2004, 13:11
af azazel
Er der nogle af jer der ved hvor meget der skal skilles ad når jeg fixer forvangerne? Jeg kan se at hjulophænget skal afmonteres fra vangen men ellers andet? Måske motorophæng?
Thomas
: 14. nov 2004, 17:59
Hele nederste hjulophæng skal pilles af i den side der skal repareres, og et par bolte i den anden side så den tværgående vange kan pilles af (og de to langsgående). Det letteste er at lade motor og motorophæng sidde hvor det er, med mindre du vil pille motoren helt ud!
