Hvem ved noget om saab 9000 fra 91. Abs pumpe?????
: 20. nov 2007, 16:37
af Mrcsaab93
Hejsa. står nu igen og bøvker med en saab 9000 fra 91, som driller mig lidt. når man pumper på pedalen, begynder den al lyse i antilock. og går så ud igen efter få sek. den er luftet ud. ved at lade pumpenkøre via tænding, og pedalen trykket ned. hvor efter udluftningsskruen er åbnet, og det virker fint. Ingen luft. kan godt bruge et godt råd, tror ABSenheden er defekt.
: 20. nov 2007, 16:59
Tag fejlkoder ud.
Det gjorde jeg på en Og900, det funker:
http://townsendimports.com/Web/brake_fo ... ssbpg1.htm :wink:
: 20. nov 2007, 17:03
af SGT
Lyder som om din akkumulator er defekt, altså at der kun er tryk til at træde pedalen een gang.
http://www.thesaabsite.com/Saab%20accum ... esting.htm
: 20. nov 2007, 19:09
af villads
Hvis det er den, så skal den røde lampe også lyse. mvh
