Maptun=svingende ladetryk.
: 3. nov 2007, 16:41
af SGT
Hejsa.
Har monteret steg 1 fra maptun på en 9k ltt. fra 97.
Sættet indeholder apc-ventil og opgraderet boks.
Problemet er nu at ladetrykket svinger meget, både ved mellem og fuldgas. Glt ligger på 0,3 bar, hæves det yderligere rammes trykvagten.(1,6 bar)
Prøvede at montere en T3 actuator fra en gammel 9k. Ved et glt på 0,3 gik den amok. Slækkede så på actuatoren, så wg lige er lukket. Så begyndte ladetrykket at svinge kraftigere ved mellemgas, men ikke ved fuldgas.
What to do?
: 4. nov 2007, 10:37
Tror eventuelt wastegate-exit ikke er stort nok til at håndtere det øgede flow, Søren, nu du siger du har skiftet actuator...
: 4. nov 2007, 14:35
af SGT
Den rammer også trykvagten med org. actuator, hvis denne skrues over 0,3. Med T3 actuatoren gik den helt amok.
Bilen rammer ikke vagten med org. og 0,3 bar. Trykket svinger bare generelt i hele registret.
