førersæde 9k fra 95
: 2. nov 2007, 14:44
af villads
Sædet føles en anesle løst i venstre side, som om det ikke er spændt helt fast. Umiddelbart ser det ud som om at skinnen sidder fint fast, så det må vel være noget af låsesystemet? Nogen der kender dette problem? mvh
: 2. nov 2007, 17:10
af hf-eco-power
Hvis du dermed mener, at det føles som om, sædet giver sig, når du sætter dig ind - og sædet er med teleskop-højdejustering - er det her, problemet ligger. Det kan heldigvis "strammes" op vha. de 3 (el. 4 :roll: ) små unbrakoskruer bagpå denne mekanisme! :wink:
: 2. nov 2007, 17:20
af villads
Nåå ok. Tak for det. Der er faldet et par skruer ud under stolen. Et par korte skruer med stort hoved. Det kan være de mangler et sted :shock:
: 2. nov 2007, 17:22
af hf-eco-power
...det kan tænkes, ja. Hvis det er med et 8mm seks-kantet hoved, kan de meget vel stamme fra dét sted.
: 3. nov 2007, 08:46
af villads
Jeg tror nok at de er 8mm, men det er vist nok torx. Jeg må have sædet ud og se hvad der sker. Tak for hjælpen. Hilsen Villads
